查看: 1850|回复: 2
星轮带螺杆
发表于 2019-2-27 09:44:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前是螺杆带动星轮转动,要是反过来星轮(1个星轮)带动螺杆转动可以吗
发表于 2019-2-27 10:12:27 | 显示全部楼层
当然可以啦,只不过一般单螺杆压缩机,特别是制冷压缩机功率都很大,电机很大,如果用星轮驱动的话结构还有稳定性都会比较差,而且,星轮材料一般为非金属,如果用单侧星轮驱动,最终所有的负载都在单侧星轮上,材料强度是个考验。
 楼主| 发表于 2019-2-27 10:36:08 | 显示全部楼层
绝对01度 发表于 2019-2-27 10:12
当然可以啦,只不过一般单螺杆压缩机,特别是制冷压缩机功率都很大,电机很大,如果用星轮驱动的话结构还有 ...
GMT+8, 2024-11-19 12:25 , Processed in 0.055691 second(s), 19 queries , Gzip On.
