查看: 2011|回复: 3
同步带轮与步进电机
发表于 2019-2-26 20:17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做课程设计,知道同步带轮的转速是7.9577r/min ,如何确定步进电机的型号?确定步进电机的型号需要计算一些什么量?小萌新一只,,求教
发表于 2019-2-27 09:43:40 | 显示全部楼层
先百度。
发表于 2019-2-27 09:55:21 | 显示全部楼层
V=πdn,7.9577=3.14*d*n,d(同步带轮节圆直径)已知的情况下,算出n. 查电机手册或者机械设计手册矩频特性曲线,确定静力矩。根据力矩查选型手册,确定用多大的电机。需要注意一般步进电机用二相,细分数不超过4,电机转速不要超过600r/min.容易丢步。 这是在一般传送的情况下,如果是带负载的间歇性运动的话,就需要考虑电机转动惯量和负载转动惯量,T(转矩)=J(惯量)*β(角加速度)。这个就比较复杂了,建议自己去查机械手册,或者简单点把工况给到电机供应商,让他们给你选型。
发表于 2019-2-27 09:55:55 | 显示全部楼层
参考这个
GMT+8, 2024-11-28 07:23 , Processed in 0.052918 second(s), 19 queries , Gzip On.
