查看: 4670|回复: 15
找一款直流电机,额定电压12V,转速400到500每分钟,额定转矩2N/M,重量不超过500克
发表于 2019-2-26 16:42:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如标题,如果日常有接触到高功率密度电机,麻烦推荐一下,小弟不胜感激,最近只找到一些24V的大疆减速电机,买来测试后实在用不起来,看看各位大神有没有遇到好的电机
 楼主| 发表于 2019-2-26 16:43:14 | 显示全部楼层
额定转矩2N/M以上,价格不限
发表于 2019-2-26 17:07:48 | 显示全部楼层
12V和2N*m,这个不好找了
发表于 2019-2-26 17:17:48 | 显示全部楼层
大疆这款其实不错的。12V应该也能用吧。24V下堵转9Nm呢
DJ的那一款,有没有链接,谢谢!  发表于 2019-2-26 23:08
 楼主| 发表于 2019-2-26 17:18:06 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2019-2-26 17:07
12V和2N*m,这个不好找了
的确不好找,RC赛车的电机都是不带减速箱,考虑过自己做减速箱,减速箱好设计,不好制作,领导也不同意
 楼主| 发表于 2019-2-26 17:20:41 | 显示全部楼层
转速不行,刚测试完,12V驱动,转速200左右,也不知道,是不是测试的对不对,大哥你对这个电机了解吗?我对这种电机不太了解
发表于 2019-2-26 17:51:37 | 显示全部楼层
红叶谷 发表于 2019-2-26 17:20
转速不行,刚测试完,12V驱动,转速200左右,也不知道,是不是测试的对不对,大哥你对这个电机了解吗?我 ...
必须要12V么?这款电机我记得24V额定转速388转。12V 200转差不多。如果你们有能力改减速箱,可以吧减速比改小一倍,这样12V下就有400转了,但是额定转矩只有1Nm了。但是直流电机耐操能过载4-5倍,2Nm问题不大。
发表于 2019-2-26 17:56:11 | 显示全部楼层
晖晖晖_u22Ig 发表于 2019-2-26 17:51
必须要12V么?这款电机我记得24V额定转速388转。12V 200转差不多。如果你们有能力改减速箱,可以吧减速比 ...
经费够的话看一下maxon的电机吧。大疆也是仿maxon的,人家各个规格都有,12V24V48V的,各种减速比,就是贵。
 楼主| 发表于 2019-2-26 18:00:04 | 显示全部楼层
大疆的电机构造奇特,领导不让拆,现在怕是改不了减速箱,不知道国外有没有好的电机,我记得国外有个仿生机器人的电机是科研室自己做的,这种特殊电机很少由厂家做
发表于 2019-2-26 23:13:03 | 显示全部楼层
有没有考虑割草机上的BLDC,配一个行星减速?
GMT+8, 2024-11-28 07:27 , Processed in 0.055551 second(s), 20 queries , Gzip On.
