楼主: wh6614
焊接机器人撞枪后点丢失问题解决
发表于 2019-2-26 15:59:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 fangyunsheng 于 2019-2-27 07:34 编辑 6 x/ i, R! M7 Z  A2 `1 e2 ~
2 T; X& e  u( u
机器人重新标定下零点试试。
8 X  n9 H6 K. a! v# q' A, V  _再补充点:按道理有防护开关,机器人本体不应该受很大撞击力,但既然焊枪换到其他机器人上没问题,那么只能是这台机器人坐标系变了,复杂点就重新标定下机器人零点,或者先检查一下零点有没有问题。其实单从程序上来说,重新示教下工件坐标系应该也可以,对程序本身没有太大改变。7 @+ x8 z0 `/ f3 x0 `& U
 楼主| 发表于 2019-2-26 16:03:16 | 显示全部楼层
前景钱 发表于 2019-2-26 15:560 w. ^3 m; a. U7 ^" x
得重新示教吧?
# ]* }# e' K, D$ S+ x2 G叉车外门架三十几套程序修改不是一时半会能解决
( r6 c4 p% i* X
发表于 2019-2-26 16:28:08 | 显示全部楼层
想不出什么更好的办法啊
发表于 2019-2-26 16:33:26 | 显示全部楼层
重新标定零件坐标,一般没什么好办法,也很难找到原因,有没有大神分析下
发表于 2019-2-26 16:38:00 | 显示全部楼层
和机床的原理一样,出现撞机后很难回到原来的状态,就算是厂家来人也是尽可能复原,所以,撞机对高精度设备是很致命的
发表于 2019-2-26 16:51:55 | 显示全部楼层
建议先打电话问库卡售后  比较专业
发表于 2019-2-26 18:22:20 | 显示全部楼层
不知道原程序是不是以工件坐标系+TCP编的,如果是,重新标定一下焊枪TCP点再标定一下工件坐标系就可以吧,不用改程序。
发表于 2019-2-26 21:16:12 | 显示全部楼层
修改程序不麻烦吧,把其他轴较零后,把程序0基准点定为原来基准点加上或减去相对位移量。
GMT+8, 2025-4-5 07:16 , Processed in 0.051709 second(s), 14 queries , Gzip On.
