查看: 2642|回复: 8
一个液压回路希望指点一下谢谢
发表于 2019-2-26 14:07:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
师傅好,我现在要做一个计量泵的试验台,用来测试泵的流量,压力,功率,效率等性能,现在画了一个原理图,希望大家帮忙改正~我是液压小白,自己现学画的,所以希望大家指正的时候可以尽量详细,谢谢!(泵的流量范围是50~330ml/min,压力10MPa)- h+ d) Z* F. J$ K; p
2 g& O! M  {7 ]$ H7 [0 \$ u# t( Q
发表于 2019-2-26 14:34:28 | 显示全部楼层
系统大工程
发表于 2019-2-26 14:58:01 | 显示全部楼层
@只有快乐 这种需要大神出马了
 楼主| 发表于 2019-2-26 15:07:51 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2019-2-26 14:58
# o' A+ E+ ~9 O5 z! l8 k@只有快乐 这种需要大神出马了
/ f# P/ u" \7 S. D
@只有快乐 希望大神可以指点一二
发表于 2019-2-26 16:25:42 | 显示全部楼层
先看到这几个问题。
0 A9 j7 J: {& n8 K
$ E$ f& P* O( A1 J* O# E
$ J! }& E+ E3 y% w) S  I$ B  ^. {
 楼主| 发表于 2019-2-26 17:02:08 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-2-26 16:25
) J% {8 H' c; C$ P. ?" L先看到这几个问题。
: t0 r1 o: p* d' @% {( }
感谢师傅的指导,首先出口压力表我放在了空气室上面,效果应该是一样的,其次流量计,我忘记说了,要求用质量法测量,所以我用了衡器,通过一段时间的质量求得流量,到时间之后联动换向阀右移,使液体流向水箱就可以了。另外关于真空表这个我也不太确定,我想通过他来测吸入压力。和出口压力表求得压差。您看看这样可以吗?谢谢
发表于 2019-2-26 21:44:31 | 显示全部楼层
我都看不恶魔1
 楼主| 发表于 2019-2-27 08:06:26 | 显示全部楼层
不要沉了啊,希望大家可以帮忙指点指点~
发表于 2019-3-11 11:03:26 | 显示全部楼层
都是大神额!
GMT+8, 2024-11-24 20:25 , Processed in 0.056878 second(s), 16 queries , Gzip On.
