查看: 3750|回复: 12
CAD新手求解
发表于 2019-2-26 11:55:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦大佬答复一下,SW工程图转到CAD里面标注。标注文字和箭头怎么改 方便又合适。7 [; O% L5 ], r" W0 S
发表于 2019-2-26 12:37:25 | 显示全部楼层
模板$ c( }5 K7 O1 Z$ q0 z0 z
- f  N+ d' [# W
发表于 2019-2-26 13:30:01 | 显示全部楼层
t套模板改比例
# C9 Z! B6 |; C7 T9 C
 楼主| 发表于 2019-2-26 13:38:14 | 显示全部楼层
1286851323 发表于 2019-2-26 13:30* y+ L" X( N$ ^1 t/ B: E/ H( V
t套模板改比例
5 [9 I; c2 j3 V0 s" M
就是改模板比例了,但是标注的文字箭头不会跟着变哎。
发表于 2019-2-26 13:38:55 | 显示全部楼层
SW标好不就行了吗,你转出去,万一以后要改图,你不又得弄一次,多麻烦
 楼主| 发表于 2019-2-26 13:40:13 | 显示全部楼层
看前方 发表于 2019-2-26 13:381 A! ]9 B5 a- x6 E. I2 x  i* `3 M7 J
- T- G8 [- z1 m一直用的SW,新公司要求CAD标注。
5 Y+ c! q$ g6 I' p% L
发表于 2019-2-26 14:33:31 | 显示全部楼层
百度搜搜,好弄
发表于 2019-2-26 14:58:21 | 显示全部楼层
好象有些需要更改的,不然会乱码。
发表于 2019-2-26 15:05:07 | 显示全部楼层
前天也回复了一个SW转CAD的,是不是你?按1:1的基准比例先建好一个标注样式,然后以1:1那个标注新建其他标注样式,比如新建一个1:10的就在调整那一栏的全局比例改成10,你需要几个比例的标注就要建几个样式
发表于 2019-2-26 15:27:24 | 显示全部楼层
很简单啊,sw转完直接改sw的标注标准就行
GMT+8, 2024-11-26 14:22 , Processed in 0.054582 second(s), 15 queries , Gzip On.
