查看: 4070|回复: 13
小白机械师,把学的东西总结总结说出来(费曼技巧)
发表于 2019-2-25 23:21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于费曼技巧,可以自行上网搜,我想在这里写点自己对于机械装配与设计的见解。欢迎补充与纠正。
首先是法兰轴承。法兰轴承的安装位置设计:
1。法兰轴承的轴承部分与棕色工件配合可以有0.5mm乃至更大的间隙。如果需要比较高的水平面位置上的精度,那么轴承与工件则需要进行过渡配合。
2.这是法兰轴承承受径向载荷的情况,轴承部分需要和工件过渡配合。有利于分散集中在法兰部分的受力,延长轴承寿命。
3.为了利于拆卸法兰轴承,假设塞到工件里很紧,那就不好拿出来了。在法兰轴承安装面的相对面打三个工艺螺纹孔,拧三个长螺丝就把法兰顶起来了。
还有就是关于定位销。
1.定位销销孔,一个要设计成圆孔另一个设计成腰形孔,减少加工成本,装配也容易点。装得时候,将两个销子敲进一个零件中,将零件销子对准放进这个带腰形孔的工件里。2.假设销子固定A与B两个板子,其中A板子需要经常拆,那么销子与A板子需要过渡配合,而与B板子过盈配合,这样比较方便A的拆装,就是说销子要敲到B板子里头。
发表于 2019-2-26 08:42:13 | 显示全部楼层
好,但是看过手册的基本都知道了
发表于 2019-2-26 08:45:23 | 显示全部楼层
腰型孔配定位销什么鬼?
经常拆卸的用锥销不就完了。。。
发表于 2019-2-26 09:22:53 | 显示全部楼层
xuzhuodage 发表于 2019-2-26 08:42
好,但是看过手册的基本都知道了
您说的是那个手册
发表于 2019-2-26 09:23:53 | 显示全部楼层
装配也是个经验活
发表于 2019-2-26 10:45:59 | 显示全部楼层
装配还得加强
发表于 2019-2-26 11:53:47 | 显示全部楼层
装配要多看书,动手,多思考。
 楼主| 发表于 2019-2-26 12:04:17 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-26 13:20:09 | 显示全部楼层
销孔说得很对
发表于 2019-2-26 13:24:45 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2024-11-19 12:21 , Processed in 0.062109 second(s), 15 queries , Gzip On.
