楼主: 江烟
丝杠传动转动惯量计算
发表于 2019-2-26 11:41:20 | 显示全部楼层
手边没有书....公式对不对暂时不太方便查给你...不过第一条式子很有意思哈哈哈。
正如楼上的朋友所说的驴唇不对马嘴,那个电机转速是从何而来,按照公式的意思应该是你想通过既定的工作要求提升一定高度来算电机惯量,就算等于号后面除了J以外都是确定值,出来的J的意义应该也只是按照你想要的工作要求应该设计成多大惯量。更何况电机转速是指什么转速呢。惯量像7楼的朋友只跟结构与质量有关,与运动状态无关,只能通过等效成简易形体计算或者三维软件导出之类的方法求出。再以惯量为确定参数求其他
公式本身对不对我不清楚哈,毕竟没背
发表于 2019-2-26 11:43:49 | 显示全部楼层
又不是靠电机输出轴的动能带动丝杆的,怎么能用这个公式呢?
发表于 2019-2-26 11:45:42 | 显示全部楼层
正常做法应该也是能量守恒开始,抬到这个高度需要做功W来克服重力势能mgh,再按照你所需要的时间来确定电机功率,接下来才是根据使用电机品牌型号来找电机的转子惯量来做惯量匹配确定减速比...剩下的细节应该样本里都有的
发表于 2019-2-26 11:58:43 | 显示全部楼层
学习了,赞
发表于 2019-2-26 13:29:28 | 显示全部楼层
软件有这个功能可以直接计算
 楼主| 发表于 2019-2-26 20:27:18 | 显示全部楼层
丹枫911 发表于 2019-2-25 23:24
论坛里不是有现成的公式求转动惯量吗,我凭经验说你这个丝杠的直径有点小,200公斤20的直径小了。
是的,我也发现这个问题了,丝杠直径选的有点细了。
 楼主| 发表于 2019-2-26 20:28:51 | 显示全部楼层
七曜神权 发表于 2019-2-26 08:34
公式前者是对的,另外还要算减速比的。大概算了下惯量应该是5点多乘10的负4次方。
要是电机直接带的话估计 ...
嗯,根据转动惯量和电机转动惯量的匹配关系,确实是需要一两千瓦的电机。
 楼主| 发表于 2019-2-26 20:29:55 | 显示全部楼层
苏州装配工 发表于 2019-2-26 08:41
什么绿春不对马嘴的守恒
大侠很直接,我今天也发信昨晚的想法很荒唐
 楼主| 发表于 2019-2-26 20:32:06 | 显示全部楼层
chensqin 发表于 2019-2-26 08:55
首先要搞清楚转动惯量的定义,....大小只跟结构与质量有关,与运动状态无关,。。。这种计算有成套的完整的 ...
在网上找的公式千奇百怪,后来在日本厂商的样本里发现了。转动惯量,不论是旋转还是直线运动的,都是在设备结构和材料确定之后就是一个定值,和质量一样。
 楼主| 发表于 2019-2-26 20:33:11 | 显示全部楼层
麦田守望者bj 发表于 2019-2-26 09:52
找本丝杠样本,都有明确的计算选型说明
是的,THK的样本里就有。
GMT+8, 2025-3-9 23:29 , Processed in 0.057944 second(s), 12 queries , Gzip On.
