查看: 2931|回复: 9
扁盒下料会倒的问题
发表于 2019-2-25 19:49:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
企业微信截图_20190225194616.png 大家看看有哪种更好的办法解决上料问题?1.不要从上取料的方式,不方便人工加料;
2.不要多个料仓位的方式,暂用空间大;
3.若是卧式的方式会出现哪些问题或解决?
发表于 2019-2-25 21:13:57 | 显示全部楼层
由于摩擦带着一起走等原因会有这种现象。建议用吸盘放吧。
发表于 2019-2-25 23:01:20 | 显示全部楼层
1)改一下推板的截面形状,会好很多。
2)推板行程尽量小点,输送皮带轴辊尽量往后靠,辊上面加一个浮动辊,让它把露头的盒子抽走。
发表于 2019-2-26 08:44:35 | 显示全部楼层
那就斜着放
发表于 2019-2-26 09:27:25 | 显示全部楼层
有做过类似的。
 楼主| 发表于 2019-2-26 09:38:23 | 显示全部楼层
请赐教!抱拳!
发表于 2019-2-26 10:37:35 | 显示全部楼层
改一下推板的截面形状,会好很多
发表于 2019-2-26 11:21:05 | 显示全部楼层
上面压块铁
发表于 2019-2-26 12:45:35 | 显示全部楼层
卡料是因为倾斜的角度过大,导致中心偏移的太多,局部压力大造成摩擦力大。偏移可以,角度不那么大应该就可以了,建议把料倾斜方向调整到侧面,侧面加挡板,或者辊。
发表于 2019-2-27 16:43:24 | 显示全部楼层
感觉楼上们的意见,是不是就是从减少纸盒间的摩擦力着手?
GMT+8, 2025-4-3 19:35 , Processed in 0.059206 second(s), 18 queries , Gzip On.
