楼主: 攻城狮1121
请大牛给看一下工程图
发表于 2019-2-26 10:29:37 | 显示全部楼层
楼上说的画3D图也是个办法。也可以想象自己是加工人员,就凭这些标注尺寸能不能加工出来,一来检查尺寸有没有少,二来检查这个零件是否易加工
发表于 2019-2-26 12:33:32 | 显示全部楼层
很缺
发表于 2019-2-26 13:14:23 | 显示全部楼层
尺寸不全
发表于 2019-2-26 14:34:38 | 显示全部楼层
铸造件不加工的地方不需要标尺寸,标的都是需加工尺寸的!
. g5 v# U) }2 C( s, O* f* m, K我见过好几家公司这样的!& _5 \& E& s( n
这种图纸只在加工中用
发表于 2019-2-26 15:37:12 | 显示全部楼层
缺好多尺寸,另外放大图的比例不对,应该是2:1
这个要看图纸比例,如果图纸是1:2之类的就没问题  发表于 2019-2-27 09:00
发表于 2019-2-26 16:50:00 | 显示全部楼层
不懂,需要学习
发表于 2019-2-26 17:32:04 | 显示全部楼层
自己规类检查下,下次查图纸就不怕漏( w; b# u# k2 O3 R4 K2 x# ~' ~
换个方式想下,你的图纸给你自己加工能不能加工出来  发表于 2019-2-26 17:34
发表于 2019-2-26 20:29:22 | 显示全部楼层
自己按照图纸在脑子里过一遍这个件怎么加工的,就知道少不少尺寸了,一个工序一个工序来,说不定你会发现下料都下不了
发表于 2019-2-26 20:53:18 | 显示全部楼层
yangyongbj 发表于 2019-2-26 15:37' U' k- P* g  O. i# o1 ]5 a
. U6 r0 F" F! ~
哈哈,和我想 的一样1 s# z9 _9 K/ g  u4 O% k
发表于 2019-2-27 15:59:27 | 显示全部楼层
图纸最终要加工的,没有机加工的基础知识,尺寸很难标注的全面
GMT+8, 2025-4-29 21:11 , Processed in 0.079240 second(s), 15 queries , Gzip On.
