楼主: a2336128
这个地方放两个锁紧螺母干嘛用
发表于 2019-2-26 14:42:15 | 显示全部楼层
这种结构我见过,是压机吗?
发表于 2019-2-26 20:36:02 | 显示全部楼层
个人觉得是主轴竖直安装,上面有个轴承,图中最上面那个轴承盖压住下部轴承的外圈,这两个螺母上面一个背紧轴承内圈消除游隙,下面那个螺母起防松作用的?
发表于 2019-2-27 09:47:28 | 显示全部楼层
3 \  l+ C# E3 i
a2336128 发表于 2019-2-25 17:110 P. `2 J0 n0 ^; m8 {1 K- K
您好 感谢您的回复 丝杆前面的方形螺母是什么呢?我这个机构是螺母不动 丝杆做升降运动
: K+ n4 y% U1 B' G  p将丝杆与丝杆固定座之间锁紧,防止丝杆轴向窜动,
发表于 2019-2-27 09:49:28 | 显示全部楼层
清风明月跟我走 发表于 2019-2-27 09:47/ u* A; N3 a1 W. {0 l& j
. {& M2 c2 \/ W' W, S( F7 M其实就是搭配丝杆支撑侧,与规定侧使用的,不过一般用一个方形螺母就可以了% S( K  W* @# |0 i( @
发表于 2019-2-27 16:10:55 | 显示全部楼层
疑似放松作用9 h: _- l1 E: a+ O
发表于 2019-2-27 17:23:47 | 显示全部楼层
轴向固定
GMT+8, 2024-11-18 12:43 , Processed in 0.053268 second(s), 15 queries , Gzip On.
