查看: 5944|回复: 11
CBN刀具的选用
发表于 2008-11-20 13:40:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
在论坛中这么长时间,有很多人对CBN刀具很感兴趣。在这里我大概的说一下,以便大家方便选用。如果有错的请大家及时修正。谢谢
* U9 j3 `: M  u, d) D1.CBN硬度是仅次于金刚石,其缺点是韧性不好,比较脆,加工中容易崩口,且对机床和刀杆的刚性要求比较高。因为一般CBN都用于硬车。/ `  X( F& P9 u
2.因为CBN的材料脆故出现PCBN(聚晶立方氮化硼),就是我们市面上刀具一般应用的材料。这种在CBN材料中添加结合剂改善其韧性,更适合于加工中应用。4 B4 O% z! e# H; v( y5 y5 b
3.CBN刀具适合于加工HRC45-65的高硬黑色金属。如:淬火钢,轴承钢,工具钢等。
. s) q/ J! J5 Z2 g: K/ r9 E1 s4.因为加工工件的材料不同,应选用CBN含量及结合剂不同的PCBN刀具。如:铸铁和淬火钢就不能用同一种型号的CBN。- F( X: y& z! n2 J2 `" A
5.根据加工状况不同而有所不同。如:断续和连续。
8 b3 L5 ~5 g9 `, K6 o0 C. Y& k! `$ y6.关于冷却剂,一般CBN加工是干式加工。如果要加冷却液不能用水,要用油或风冷。加冷却液对延长刀具寿命有一定帮助。
: E( n1 |: ?5 {7.以上的补充。用同一种型号的CBN去加工不同工件也是可以的。比如说球铁和灰铁,不过效果可能不好。反应为:可能不耐磨(论坛中有个哥们已经遇到这种情况)、加工件表面光洁度不好、刃口崩裂等。) v9 W6 {8 F, {3 o' a4 I# l
以上希望对大家有所帮助。
发表于 2008-11-20 22:33:43 | 显示全部楼层
谢谢,学习了,我们用来加工铸铁,精镗,还没有注意这种选用的问题
发表于 2008-11-25 20:42:41 | 显示全部楼层
请教一下,我有一工件孔径为12MM,外部有一宽6MM的槽,切削时形成断续切削,现用的京瓷KBN10B刀具切到槽处时产生崩刃现象,请问选用什么样的刀具材料合适
 楼主| 发表于 2008-11-26 14:59:22 | 显示全部楼层
你加工的工件材质是什么?我查了一下京瓷的资料,你用的那个应该是加工淬火钢的吧!
发表于 2008-11-26 15:58:54 | 显示全部楼层
原帖由 我本无忧 于 2008-11-25 20:42 发表
  E" i( N( C2 I0 n  M请教一下,我有一工件孔径为12MM,外部有一宽6MM的槽,切削时形成断续切削,现用的京瓷KBN10B刀具切到槽处时产生崩刃现象,请问选用什么样的刀具材料合适
( L  H% x, X1 X& {
断续切削导致刀片崩刃,这是刀片常见的失效形式。应该选用韧性更好的材质;刃口强度也要加强。
发表于 2008-11-26 21:09:00 | 显示全部楼层
我的工件是20Gr渗碳淬火的,淬火后的硬度要求为HRC60以上,我也知道要选好的材质,就是想请教各位用什么材质的好,能给个具体牌号吗,在此谢了
 楼主| 发表于 2008-11-27 09:01:33 | 显示全部楼层
一般厂家是不会把CBN型号告诉你的。我QQ:7413157,有兴趣联系我。
发表于 2008-11-30 21:00:48 | 显示全部楼层
o !!好好学习天天向上
好好学习,我刚刚入行呢
发表于 2008-12-1 17:15:30 | 显示全部楼层
CBN的选择
其实全世界制造CBN刀具的很多,但是从母材研发到成品制造,全世界只有3家:日本住友,美国GE,还有一家我记不得了,Sorry.+ [7 ]9 V( @: w' E1 Y8 n
我还是比较欣赏住友的CBN刀片,因为他们可以针对某具体的工件状态研发相应的CBN材料,而且价格与标准品相差不大,这在神龙汽车公司已经得到成功验证。
% h4 [# B" l6 A$ A8 f5 ]! P针对断续切削,住友CBN的选择很多,从弱断续到强断续切削均有适合的刀片。
发表于 2008-12-1 17:22:57 | 显示全部楼层
根据我的使用效果看,切削淬火的工具钢时CBN刀具的性价比远远不如陶瓷刀(主要是切削一段时间后光洁度明显下降)。
GMT+8, 2025-4-11 08:17 , Processed in 0.063405 second(s), 15 queries , Gzip On.
