查看: 3289|回复: 11
求助,不清楚配件的名称
发表于 2019-2-24 21:37:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
有这样一块角铝,中间开了槽,我想把这个槽当作导轨或者叫作滑道什么的,另一块角铝上面打孔,用螺栓连起来,螺栓拧紧固定,螺栓拧松可以沿滑槽移动,这样可以实现距离的调节,螺栓上加个手拧还是叫什么的
这套东西类似的有卖的吗,需要用到的配件具体叫什么名字,这一套组合加什么名字,或者应该使用什么类型的螺栓,我搞不清楚手拧该按在什么上面
发表于 2019-2-25 07:14:50 | 显示全部楼层
用六角头螺栓就可以,使用环境是否有腐蚀?
与角铝通过螺栓连接的部件上做一螺纹孔,调节距离通过角铝上的腰型槽去调节。这个组件没有统一的,标准的叫法,或许在不同行业有统一名称。看看不同行业的其他社友怎么说。
发表于 2019-2-25 07:59:32 | 显示全部楼层
是不是凸轮随动器
发表于 2019-2-25 08:25:20 | 显示全部楼层
这个是标准件吗?
发表于 2019-2-25 08:26:00 | 显示全部楼层
一整套应该没有,螺钉带把手的有,MISUMI的叫固定把手,也可以用旋钮的。
发表于 2019-2-25 08:51:31 | 显示全部楼层
蝶形螺母啊 淘宝一下
发表于 2019-2-25 11:04:18 | 显示全部楼层
这角铝够粗糙的
发表于 2019-2-25 13:45:46 | 显示全部楼层
成套的应该买不到
 楼主| 发表于 2019-2-25 17:42:02 | 显示全部楼层
|AxjDynamik发表于 02-25 08:51蝶形螺母啊 淘宝一下
我淘宝到了,用蝶形螺母和普通螺丝,或者蝶形螺丝和普通螺母这样的吗,我还用不用垫片啊
 楼主| 发表于 2019-2-25 18:13:13 | 显示全部楼层
|晓昀发表于 02-25 07:14用六角头螺栓就可以,使用环境是否有腐蚀?<br>
<br>
我在百度腰形槽的时候刚巧找到一个有意思的图,这里面把它称为槽连接伸缩结构
GMT+8, 2024-11-19 12:40 , Processed in 0.054732 second(s), 15 queries , Gzip On.
