查看: 2096|回复: 8
内螺纹管,外螺纹管求大神指导!
发表于 2019-2-23 23:09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控车加工,内螺纹管子,还有外螺纹管子。现在问题是这样的,规磨损把控不了,有时候加工的测OK,客户说不OK,现在是用一次记录一次,太难受,而且我觉得应该也不准确,因为做小了规伤的重,次数也不准确的话,该咋办??
描述的有点乱,有大神能指导下吗????万谢!
发表于 2019-2-24 11:02:34 | 显示全部楼层
规磨损了必须更换统一标准的,经客户认可的!否则好坏说不清楚了
发表于 2019-2-24 19:46:32 | 显示全部楼层
不行就让客户做一批螺纹规,他们认可就行,楼主做的螺纹也应该自检一下,找到问题的原因再走下一步
发表于 2019-2-24 21:28:11 | 显示全部楼层
量规是标准的,如果觉得量规有问题,可以拿到计量单位去看看量规是否问题?如果量规磨损了,那就不能用了。
 楼主| 发表于 2019-2-24 23:14:10 | 显示全部楼层
感谢大神。。英寸非标的规都要从国外买, 很贵!。。。这个才是问题
 楼主| 发表于 2019-2-24 23:16:10 | 显示全部楼层
问题是规是非标的国外买的,国内找过压根没有,比较贵,加工费要浪费很多在检测工具上,很伤脑筋。
 楼主| 发表于 2019-2-24 23:16:58 | 显示全部楼层
兄弟英寸非标的规 国内有定制的吗?
发表于 2019-2-25 08:17:18 | 显示全部楼层
这都成了论坛要讨论的问题?
发表于 2019-2-25 09:31:37 | 显示全部楼层
统一标准
GMT+8, 2024-11-19 10:26 , Processed in 0.049916 second(s), 15 queries , Gzip On.
