查看: 3444|回复: 8
如何拆卸液压马达
发表于 2019-2-23 15:21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,请问这个液压马达有什么可行的拆卸方式吗?# K: F0 [4 L- b. Z
液压马达所在位子狭小没有受力点可以使用
2 n! s% ^+ M# W3 ^( x  o% {6 k4 L) Q' D' c" d7 O3 K1 z  A1 r4 z- @
( g( G' p7 f3 W
发表于 2019-2-23 17:10:56 | 显示全部楼层
拆东西要耐心,细心( U5 H$ s* i7 J% R- p" d+ x2 t
发表于 2019-2-23 17:18:58 | 显示全部楼层
先把设备关电,液压泵关闭,然后再想办法拆卸,相信一点,厂家能装上去,就一定能拆下来
 楼主| 发表于 2019-2-23 18:15:36 | 显示全部楼层
自己安装的,14齿花键连接,安装的时候花键配合非常紧。8 F" Y/ Y' }: W, I* @9 q( k
使用的时候有稀碎异响,现在想拆卸下来检查。
发表于 2019-2-23 21:07:48 | 显示全部楼层
与液压马达连接的部件一起拆下来,比如安装座,拿出来之后再拆液压马达。
发表于 2019-2-24 16:19:35 | 显示全部楼层
松了螺钉,端面缝隙往外撬。
 楼主| 发表于 2019-2-24 20:59:19 | 显示全部楼层
撬不动,能楔进去,马达的端面都楔坏了" _0 w0 M) F. e1 h6 e( o
发表于 2019-2-25 20:59:30 | 显示全部楼层
主要是液压马达止口那里太紧了。把马达法兰安装上,左右两边用千斤顶推
 楼主| 发表于 2019-2-28 08:21:11 | 显示全部楼层
液压马达已拆卸,谢谢各位了。
GMT+8, 2024-11-24 20:58 , Processed in 0.053943 second(s), 16 queries , Gzip On.
