查看: 5161|回复: 22
伺服电机转矩够,可不可以不加减速机,直接降速使用??
发表于 2019-2-23 11:13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
伺服电机转矩够,可不可以不加减速机,降速使用??(比如额定转速2000r/min,按照500使用)谢谢!
发表于 2019-2-23 11:20:04 | 显示全部楼层
那样不是浪费吗?可以选小点的伺服电机再加上减速机.
小功率的倒是可以,如果是大功率的话价差就大了  发表于 2019-2-23 21:26
意思是伺服可以既然可以设定速度,可以不加减速机吗  发表于 2019-2-23 13:24
很多时候是加减速机的钱,比换大一点功率的电机划算。  发表于 2019-2-23 11:34
发表于 2019-2-23 11:26:37 | 显示全部楼层
可以 效率没有了 看实际情况
发表于 2019-2-23 12:25:57 | 显示全部楼层
转矩够,功率高,为什么要加减速机?这才是你应该疑问的,很多伺服电机基本不加减速机,一般减速机也要两三千吧,虽然可以提高分辨率但也带来了背隙,伺服电机都是要走秒级的,一般进给两三百转已经很高了
可以不加 但是你要确定转矩够,还有惯量也匹配的话 你降速到1r/min 也没事  发表于 2019-2-23 16:42
意思是伺服电机可以既然可以设定速度,可以不加减速机吗  发表于 2019-2-23 13:25
发表于 2019-2-23 12:55:09 | 显示全部楼层
学习
发表于 2019-2-23 13:17:03 | 显示全部楼层
当然可以。
发表于 2019-2-23 13:39:56 | 显示全部楼层
可以,没问题
发表于 2019-2-23 13:42:11 | 显示全部楼层
既然可用,加了干嘛
发表于 2019-2-23 14:12:50 | 显示全部楼层
伺服电机的特性都有哪些?相比步进电机有哪些优缺点?减速机或减速头,都有哪种机构原理的分类?都有哪些特性和优缺点?
楼主为什么选择了伺服电机?
发表于 2019-2-23 15:50:01 | 显示全部楼层
可以不用减速机
GMT+8, 2024-11-28 07:41 , Processed in 0.055377 second(s), 18 queries , Gzip On.
