查看: 5212|回复: 21
求个水平万向浮动机构,范围直径100以内
发表于 2019-2-22 14:23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
传送上一片片传来 摆放无序的玻璃,玻璃水平放置  现在用机械手抓取玻璃去下道工序,因为下道工序要求玻璃位置要很准确   所以玻璃要定位  因为空间受限,所以想在机械手上装一套定位机构,机械手动作速度很快   所以定位时  玻璃根本不能停下来  让你慢慢定位    目前的想法是:吸盘架吸取玻璃  固定在机械手手  只限制一个Z轴运动  XY 轴  可以在直径100的范围内  随便运动   我抓取玻璃后  把吸盘架跟玻璃一起居中
发表于 2019-2-22 15:40:31 | 显示全部楼层
玻璃的边如果和XY方向不平行,出现扭曲状态的话比较难实现
类似SMC的浮动滑台一样 不过它家的就几毫米  发表于 2019-2-22 16:22
发表于 2019-2-22 15:59:06 | 显示全部楼层
楼主厉害了
发表于 2019-2-22 17:19:11 | 显示全部楼层
等待大神来解
发表于 2019-2-22 18:46:53 | 显示全部楼层
在水平面浮动的机构,有没有?
http://www.cmiw.cn/thread-371255-2-1.html
发表于 2019-2-22 20:23:09 | 显示全部楼层
玻璃下加装能旋转的万向球,两边装对位装置,然后万向球带动玻璃转动,旋转过程中对位装置阻止玻璃继续转动。不知道满足要求不
发表于 2019-2-22 21:43:28 | 显示全部楼层
视觉效正,抓取玻璃后在去视觉效正方向,没看产品,不是很清楚
发表于 2019-2-23 00:50:33 | 显示全部楼层
我感兴趣的是:为什么“传送上一片片传来 摆放无序的玻璃”?
发表于 2019-2-23 08:45:40 | 显示全部楼层
不懂
 楼主| 发表于 2019-2-23 10:13:02 | 显示全部楼层
夹层玻璃,上道工序是人工,套真空管的,就是拿个C型开口的真空橡胶管把玻璃四周套起来,抽真空,然后立起来放在传输线上,后端布局受限,摆不下定位机构了
GMT+8, 2024-11-19 12:27 , Processed in 0.057393 second(s), 18 queries , Gzip On.
