楼主: 红叶谷
做个攻击型机器人参加比赛,机器人总重不超过16斤
 楼主| 发表于 2019-2-26 16:19:45 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2019-2-22 23:40
( Y! O" C% A( m" d8 i- H) g个人感觉lz的思路过于强调防守了。
: W/ [( k. y9 o* M( P2 y3 t攻击是最好的防守;以攻击输出为第一要务。在不影响输出机构的情况下, ...
, ~4 `$ e% j( T: g" U7 t5 y% Q1 K8 g4 m左右后三个传感器,对攻击是第一要务,但要确认我打别人不会把自己震死,如果不考虑这个,分分钟先死了,对方看笑话" L  N5 X/ h% z6 {0 ?" E
 楼主| 发表于 2019-2-26 16:20:18 | 显示全部楼层
漠舞 发表于 2019-2-26 16:17
5 `4 ?, w- F5 y) B你这个是什么比赛?
# h# i4 Y2 C6 Y! rROBOTAC
* d, E8 \7 [( t* u5 x
发表于 2019-2-26 16:31:36 | 显示全部楼层
红叶谷 发表于 2019-2-26 16:19
2 r" f( |: ^" X: T4 t7 W& j左右后三个传感器,对攻击是第一要务,但要确认我打别人不会把自己震死,如果不考虑这个,分分钟先死了, ...
' B; c  g2 G4 X' |+ o. b那朋友现在交代清楚了,三个面有3个传感器;
1 s$ v! q* e5 X! [  ?
, v# J! q, h  H6 E尽管如此还是不赞成lz图中的构架;
+ e8 X6 r" ^5 l. n* A简化考虑,直接做好3个面与传感器的连接机构减震就OK,为何整机要套在正方体框中呢。# `/ ?$ L) Y8 s
8Kg重量已经很轻了,应节约死重,主要用于进攻机构设计。, ~1 N6 b/ S+ N$ B
/ e7 ?& i$ v8 }# e8 Y# n& O% p左右后三个传感器,意思是前+上+下无传感器,可以考虑在前方+上方进行攻击。1 t* Z6 g  F2 p4 I
& Z2 X3 o' n" p2 N- i8 k& M1 Z
 楼主| 发表于 2019-2-26 16:37:30 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2019-2-26 16:31
3 e* g4 K$ S' p/ R  V) E那朋友现在交代清楚了,三个面有3个传感器;
* |! B  L/ g; L- |6 E7 o- F$ ]/ l
尽管如此还是不赞成lz图中的构架;
2 {4 n- Q* p* n' O' p" D
“简化考虑,直接做好3个面与传感器的连接机构减震就OK”这个比赛规则明确不允许,必须与车身刚性连接,不过我觉得钢丝绳隔振还行,我买了一些,现在在实验,有点效果,结构还是要好好设计& a5 q4 k& e* m" r6 H
第一连接是刚性的,后面的连接没强制限定;换句话说,只需要解决3个面减震。没必要一个完整方框。  发表于 2019-2-26 16:40
发表于 2019-2-26 16:45:30 | 显示全部楼层
红叶谷 发表于 2019-2-26 16:37: L; G# C# s' f  Y/ s
“简化考虑,直接做好3个面与传感器的连接机构减震就OK”这个比赛规则明确不允许,必须与车身刚性连接, ...
% f$ L7 ~1 ^9 k3 }# U6 m$ |6 ]2 [0 o甚至可以逆向思维,传感器面无防震;前面接敌,整个前面安装防震;  S- G; z+ X3 P0 R
上方伸出来一个伸缩电缸,瞄准对方的传感器,捅之。) |9 D0 _* ^5 s% t
5 r, h+ g( F8 M: }2 M' A  S
- U  [0 S1 K! u7 l  f# U1 w4 n
0 |0 X! u1 v! s
$ b" N( M7 r: R
 楼主| 发表于 2019-2-26 16:46:18 | 显示全部楼层
红叶谷 发表于 2019-2-26 16:372 f& u8 z. v0 ], J  b
2 i# a% f4 _) O不要纠结这个问题了,真的不行啊,问过组委会啦,不然不让上场的啦8 c3 _& G/ ^- o9 b
 楼主| 发表于 2019-2-26 16:48:31 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2019-2-26 16:45
4 I" Y' v" G5 s' z/ J甚至可以逆向思维,传感器面无防震;前面接敌,整个前面安装防震;
. j( ]$ N& X' B/ N- {3 ?上方伸出来一个伸缩电缸,瞄准对方的 ...
5 ]3 h" V6 k! r: Q( {对对,我们打算干翻对方传感器,捅,砸,夹,撞,必须让对方翘辫子
发表于 2019-2-26 16:53:59 | 显示全部楼层
红叶谷 发表于 2019-2-26 16:48- \3 h* k/ ^6 ^" S$ e% F. w
5 B2 d! j4 i5 l能不能发射?
 楼主| 发表于 2019-2-26 17:02:13 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2019-2-26 16:53- V- n+ P! {) M# k: ]' P" u
能不能发射?
, T1 s, N" M+ s! P0 J可以,但是发射距离有限制,上届比赛用过发射的,没赢分数,反丢了不少分数(每个机器人都有分数,只要死了分数就是对方的),对操作有太高的要求,而且自动瞄准这个没能力做,所以今年不打算上这个了,不知道大哥对发射有没有心得,咱们探讨一下,我这有外包,如果提供可行的好方案采纳后有报酬的) Z  d# O1 t. d/ p4 O
发表于 2019-2-26 22:32:15 | 显示全部楼层
红叶谷 发表于 2019-2-26 17:02
% O3 Z+ Z: J7 D可以,但是发射距离有限制,上届比赛用过发射的,没赢分数,反丢了不少分数(每个机器人都有分数,只要死 ...
5 @) y% ?) H( U  M
重点研究传感器的特性。9 Z( f) N0 r4 X' i/ [! H
GMT+8, 2025-2-24 00:01 , Processed in 0.070917 second(s), 15 queries , Gzip On.
