查看: 21238|回复: 13
求高手帮忙
发表于 2019-2-22 08:30:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
100*100*2.5mm的矩管,跨距为4米,求它的中间最大承重多少吨,也就是求弯曲应力。急求解' K( A, a4 ]2 w' {6 N( s
发表于 2019-2-22 08:37:29 | 显示全部楼层
简支梁还是悬臂梁,什么材料,密度,弹性模量,泊松比多少
发表于 2019-2-22 08:43:35 | 显示全部楼层
梁的支撑方式如何?只有中间受垂直向下的力?具体什么材质?
发表于 2019-2-22 08:44:54 | 显示全部楼层
无解,所有不讲数据的求问都是耍流氓;P;P
zmztx + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2019-2-22 08:54:47 | 显示全部楼层
这个计算要费劲
发表于 2019-2-22 08:59:02 | 显示全部楼层
这个你用有限元分析以一下就出来 了,
 楼主| 发表于 2019-2-22 09:15:30 | 显示全部楼层
zhouhuian11 发表于 2019-2-22 08:37
8 o0 U8 e7 x. B/ o; G* U) J+ s- @% {简支梁还是悬臂梁,什么材料,密度,弹性模量,泊松比多少
* y' C$ r- ~+ n1 n( @
两端支起,材质Q235# G1 q) Y( |5 ^
4 l5 W8 z. ]# s* }- }/ f
简单支撑?还是固定住,这两种在有限元中差别太大了  发表于 2019-2-22 09:22
 楼主| 发表于 2019-2-22 10:47:43 | 显示全部楼层
战四方 发表于 2019-2-22 09:15
. j. T- L2 a0 Y% m6 \0 e4 A  ~两端支起,材质Q235
% q8 D5 N8 i4 v8 S2 ~
两端固定的,有限元分析怎么看啊不懂,1 T9 @7 }5 U; r6 J) f
发表于 2019-2-22 18:16:21 | 显示全部楼层
这个要用有限元软件分析,仅凭公式很难算出来了。。。
发表于 2020-2-28 18:18:23 | 显示全部楼层
固定方式,材料这些数据都没给齐,咋算,无解
GMT+8, 2024-12-23 17:13 , Processed in 0.048995 second(s), 16 queries , Gzip On.
