查看: 4475|回复: 9
请各位帮忙分析下轴承失效原因
发表于 2019-2-21 16:56:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
. \! B) o  a& L$ f0 J
3 H0 f4 A+ F: Z  r  f今天将轴承拆检,6315/C3VL0241轴承拆解后内圈约1/3有明显损伤,详见照片。
3 I2 l$ B6 v% M3 S5 O+ K
$ O; G3 |* y0 \$ F, x" H5 D: }4 }9 F5 H* b% P
发表于 2019-2-21 20:29:13 | 显示全部楼层
轴承损坏这么厉害!把装轴承的组件的结构图,运行环境,载荷,转速情况等发上来。
发表于 2019-2-21 22:07:44 | 显示全部楼层
负载过大。滚道烧蚀了。
发表于 2019-2-22 08:15:01 | 显示全部楼层
负载大,温度骤变,造成的
发表于 2019-2-22 08:20:48 | 显示全部楼层
负载大,或者安装尺寸不对。
发表于 2019-2-22 09:37:58 | 显示全部楼层
承载区润滑失效导致沟道表面疲劳剥落,可能是润滑油失效不能形成有效的润滑油膜,或者是油中有机械杂质。
 楼主| 发表于 2019-2-22 15:28:24 | 显示全部楼层
大家帮忙一起分析下
发表于 2019-3-2 11:39:47 | 显示全部楼层
涨知识了哦
发表于 2019-4-3 10:50:10 | 显示全部楼层
不会是选配不当吧?
发表于 2020-1-13 10:48:49 | 显示全部楼层
VL0241外圈有氧化铝涂层 是不是 电流过大 击穿了
GMT+8, 2025-2-24 12:07 , Processed in 0.059585 second(s), 15 queries , Gzip On.
