查看: 5026|回复: 14
40*40*δ3.0方管受力
发表于 2019-2-21 16:08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
有大佬能帮忙看下这个结构承受500kg产品,经常取放会有问题吗?
发表于 2019-2-21 16:11:43 | 显示全部楼层
我猜这个能承受5000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.....的力量。
没有尺寸、数据,纯属瞎扯。
发表于 2019-2-21 16:12:35 | 显示全部楼层
你用SW画一下,受力模拟下看看
发表于 2019-2-21 16:14:48 | 显示全部楼层
楼上说得对,软件可以模拟的
发表于 2019-2-21 16:17:13 | 显示全部楼层
不知道你这500kg的产品是什么形状,如果按照每根矩形管承受250kg,大概估计一下产品的重心,很简单的材料力学可以算下强度,中间层那个位置没有围城框架,强度堪忧,
发表于 2019-2-21 16:32:13 | 显示全部楼层
可以的,才半吨而已
发表于 2019-2-21 16:59:19 | 显示全部楼层
焊接牢固就可以
发表于 2019-2-21 17:14:59 | 显示全部楼层
这样会塌的,你发个产品图吧,用SW分析一下
发表于 2019-2-21 17:27:44 | 显示全部楼层
侧面打斜撑,底部打斜撑,后面打斜撑,能打斜撑的尽量打斜撑。
发表于 2019-2-21 20:35:52 | 显示全部楼层
500kg的产品是怎么放置的?
GMT+8, 2025-4-25 06:38 , Processed in 0.086953 second(s), 18 queries , Gzip On.
