查看: 8236|回复: 26
最近磨床老出问题,能否以车代磨?---请教
发表于 2008-11-20 11:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近磨床老出问题,产品质量也不稳定。不知到是否可以以车代磨?我们的产品是45#钢不用热处理,外径通常是30mm左右长度250mm-400mm,外径公差较紧通常是0~-0.007mm这样。有知道的TX请提供方案,万分感谢!
发表于 2008-11-20 11:29:40 | 显示全部楼层
你的车床精度怎么样?45#钢不用热处理,光洁度不会很高
发表于 2008-11-20 11:55:40 | 显示全部楼层
8微米飞公差 车床是做不的了吧?
发表于 2008-11-20 13:04:07 | 显示全部楼层
修磨床啊。简单的事。
# G/ F% v5 O: Q4 u7微的公差,还要批量,没量仪不好搞啊。
发表于 2008-11-21 13:54:59 | 显示全部楼层
以车代磨这个是需要条件的,一个是材料特性(45号钢不调质应该不可以),材料硬度,机床情况决定,以车代磨现在有很多地方都在应用。一般这种用在生产批量大的情况,测量这个精度有多种方法可以达到!
- |0 G1 ]0 S7 ~4 e' q- ?$ K2 p& Z5 k1 r' V3 W
[ 本帖最后由 瑞士丹青 于 2008-11-21 13:56 编辑 ]
发表于 2008-11-21 14:47:11 | 显示全部楼层
还是老老实实把磨床修好吧!
发表于 2008-11-24 10:28:26 | 显示全部楼层
长径比过大,建议使用纵切数控车。
/ ]* |/ U0 W) W; M: h; X# w- a除了外径的尺寸公差以外,是否有直线度和圆柱度的要求?如果有的话还是去磨吧
发表于 2008-11-25 09:38:59 | 显示全部楼层
看IT等级和表面粗造度
/ w. ?. i* n* F  }精车和可以用磨床使用
发表于 2009-5-12 21:53:49 | 显示全部楼层
车床能做到这个精度么?
发表于 2009-5-12 22:20:34 | 显示全部楼层
最好还是把磨床修好,车床是达不到这个精度的.
GMT+8, 2024-12-27 15:42 , Processed in 0.052019 second(s), 15 queries , Gzip On.
