楼主: 方小涛
想要做一个个小盒子可以拉出来取料再推回去的滑动导向机构
 楼主| 发表于 2019-2-21 13:52:08 | 显示全部楼层
陆奇亮 发表于 2019-2-21 10:51
在放盒子的底板上开导向槽就好,并在槽口端部倒角
钣金盒加上产品4kg,直接开槽会很费力
发表于 2019-2-21 13:56:01 | 显示全部楼层
方小涛 发表于 2019-2-21 13:52
钣金盒加上产品4kg,直接开槽会很费力
那就在底板上焊接或安装导向条了
发表于 2019-2-21 15:09:11 | 显示全部楼层
在底板做一排滚珠杠杆,在每个箱子的前面加卡件,箱子前后加扣手,使用时,用扣手把箱子前端提起,使卡件脱离底板,然后将箱体抽出,卡件的作用使控制脱出其中一个箱子时,别的箱子不动。
发表于 2019-2-21 15:33:57 | 显示全部楼层
既然是钣金盒,下边也用钣金折挡边做轨道,硬摩擦滑动是否可行
发表于 2019-2-21 18:01:17 | 显示全部楼层
盒子侧面加个把手,然后稍微定下放置的位置,直接手拿也行吧。
发表于 2019-2-21 18:35:34 | 显示全部楼层
楼主可以选用三折钢珠滑轨,同时钢珠可以使作用力向四周扩散,确保了抽屉水平和垂直方向的稳定性。硅轮滑轨在长期使用、摩擦过程中产生的碎屑呈雪片状,并且通过滚动还可以将其带起来,同样不会影响抽屉的滑动自如。
发表于 2019-2-22 08:37:45 | 显示全部楼层
方小涛 发表于 2019-2-21 13:48
用流利条就要16条了,成本高不高?
成本不高  某宝上一大把。
 楼主| 发表于 2019-2-22 14:08:11 | 显示全部楼层
感谢各位的指导,目前是做了一块尼龙板开槽的方式
 楼主| 发表于 2019-2-22 14:09:45 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-2-21 18:35
楼主可以选用三折钢珠滑轨,同时钢珠可以使作用力向四周扩散,确保了抽屉水平和垂直方向的稳定性。硅轮滑轨 ...
这个钢珠滑轨跟引出导轨差不多吧,由于空间原因安装不了
GMT+8, 2024-11-19 10:29 , Processed in 0.059841 second(s), 15 queries , Gzip On.
