楼主: 方小涛
想要做一个个小盒子可以拉出来取料再推回去的滑动导向机构
发表于 2019-2-21 09:58:21 | 显示全部楼层
用流利条
发表于 2019-2-21 10:17:29 | 显示全部楼层
盒子下面安装轴承,底部做导槽
 楼主| 发表于 2019-2-21 10:32:42 | 显示全部楼层
小机123 发表于 2019-2-21 10:17
盒子下面安装轴承,底部做导槽
什么轴承呢
 楼主| 发表于 2019-2-21 10:33:22 | 显示全部楼层
tramp_NTOKw 发表于 2019-2-21 09:21
底板上面挖槽,盒子底部增加个尼龙块,使得可以在槽里滑动,又不至于滑出来。至于换盒子,也是有办法实现的 ...
那就需要每个盒子都加尼龙块了
发表于 2019-2-21 10:35:50 | 显示全部楼层
普通的深沟球轴承就行了   盒子不重就在后面安装两个小轴承做轮子就行了,便宜的,精度差点的,反正你盒子经常更换
发表于 2019-2-21 10:51:57 | 显示全部楼层
在放盒子的底板上开导向槽就好,并在槽口端部倒角
发表于 2019-2-21 11:44:49 | 显示全部楼层
看你是想要什么样的。
发表于 2019-2-21 11:45:11 | 显示全部楼层
角铁焊接不知合不合你意
 楼主| 发表于 2019-2-21 13:40:31 | 显示全部楼层
packa 发表于 2019-2-21 11:45
角铁焊接不知合不合你意
角铁焊接怎么作成滑动的?
 楼主| 发表于 2019-2-21 13:48:59 | 显示全部楼层
用流利条就要16条了,成本高不高?
GMT+8, 2024-11-19 10:44 , Processed in 0.051501 second(s), 15 queries , Gzip On.
