从百度经验里面复制的,非原创1 o. [, D- r% Q8 q7 `" N0 C
1、首先关闭solidwokrs软件界面,点击 开始》进入控制面板》进入卸载程序》找到卸载程序中的‘查看已安装的更新’,然后找到"Microsoft Windows的安全更新(KB3072630)"鼠标右键将它卸载掉,电脑会提示重启,点击”稍后重启“按钮
* Z' v' x* \0 I( o. r2、关闭所有Solidworks的进程 ,任务管理器里结束有关Solidworks的进程,保证没有sldworks.exe在运行;6 K' u+ c: H0 ]" b: e" ?* X' M
3、在开始下的运行里输入CMD,进入DOS窗口,将目录指定到sldworks.exe的文件目录下,再输入sldworks.exe /regserver后回车即可,如默认装在C盘时,输入的命令;
: ~! ?/ g1 w- m, A5 m- C cd c:\program files\solidwokrs corp\solidwokrs6 j+ Y$ z" N' Y7 ?7 H+ u
按回车键6 f; p3 q; A& M d' V
然后输入: f+ C$ o1 J* W, R
sldworks.exe/regserver0 _' C% g/ M1 Y, ~
最后出现下面这个图后,再次回车,桌面会刷新,说明此时设置基本已经成功了,关闭dos窗口即可:
0 _! Q0 Y7 P: f, O) j* `0 u5 q下图上内容文字:5 g' ^% p4 E5 I. ?2 J8 O
c:\users\Administrator>cd c:\program files\solidwokrs corp\solidwokrs
- ?* T% \8 o: H& |" ]0 `0 zc:\Program Files\Solidwokrs Corp\SolidWokrs>sldworks.exe/regserver. K9 k/ Z& ^/ @ z
至此设置已经完成了再启动Solidworks看一下吧
7 ?& `: w+ z5 F5 e5 Z$ j; v* d% ]$ L注意在输入内容的时候,要把输入法切换到英文状态,注意反斜杠与斜杠以及空格,不要打错单词了
$ n5 S* U6 k" {6 w4 D注意第二步输入时候输入的内容是“sldworks.exe/regserver” ,而不是“solidworks.exe/regserver” |
