楼主: 0377zjp
20*40矩形管长600,设计一个机构测量其长度误差控制在0.1以内
发表于 2019-2-21 17:21:09 | 显示全部楼层
0.05的开料精度可以检测,但你是焊接用的,焊接完了的形变误差都不止这个呢,有必要吗,为什么不在焊接工装上做精度控制,这样不更好吗
发表于 2019-2-21 17:28:55 | 显示全部楼层
0377zjp 发表于 2019-2-21 09:16
你没理解我的意思,我是说测量图片中间6根小短管的锯床下料公差,然后如图示拼装,这6个短管的误差不能超 ...
既然焊接要求是0.5毫米,为什么下料的长度要求0.1mm,这类焊接除非你使用的场合要求精度非常高,不然没必要设置这么高的加工精度,一般焊接的话变形量也不止0.1了吧
0.1是测量机构的测量精度  发表于 2019-2-22 08:46
发表于 2019-2-22 07:40:57 | 显示全部楼层
277741987 发表于 2019-2-20 16:54
啥焊接需要0.05mm的精度?锯床锯条的斜度能保证?
我也是同问啊,一个焊接,搞正负0.05mm的精度。。。。。。。。而且还是靠锯切保证,锯条稍微一偏,呵呵,
发表于 2019-2-22 07:46:31 | 显示全部楼层
焊接件而且用锯切,要保证这精度,是焊接宇宙飞船?要不就是我眼花,咱俩之间肯定有一个不正常。。。。。
 楼主| 发表于 2019-2-22 08:55:20 | 显示全部楼层
caicai2011 发表于 2019-2-21 17:28
既然焊接要求是0.5毫米,为什么下料的长度要求0.1mm,这类焊接除非你使用的场合要求精度非常高,不然没必 ...
锯床下料误差很大,正负1毫米都很正常,远超0.5的误差控制范围,所有我想用一个测量机构精确测量下料长度,该测量机构的测量误差是0.1以内,这样我就得到缓存区管子的精确长度尺寸,然后通过有选择的抓取实现0.5的误差控制
发表于 2019-2-22 10:05:35 | 显示全部楼层
只是测量尺寸卷尺不就行看?拉绳的精度能满足0.01
楼上指的应该是拉线编码器?和光栅尺一样,可以量长度的东西  发表于 2019-2-24 23:33
拉伸的电子尺啊  发表于 2019-2-22 11:04
什么拉绳  发表于 2019-2-22 10:29
发表于 2019-2-22 15:31:17 | 显示全部楼层
加机构估计不便宜
发表于 2019-2-22 15:58:29 | 显示全部楼层
焊接随便焊啊,焊工放不进去稍微打磨下就行了 。真心没必要
发表于 2019-2-22 16:43:07 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2019-2-20 19:59
锯床的重复精度如果可以保证的话,不妨试着设计一套夹具,没必要安装复杂的电气装置,很费钱的,光栅尺几万 ...
这精度,即使用电气元件也是用磁栅尺就行了;何必选光栅
发表于 2019-2-22 16:54:55 | 显示全部楼层
要求是将来料(公差正负1mm)检测的话,搞个磁栅尺。随便搞个行程超过公差的就行,然后做一个夹具就可以了。磁栅尺好外接处理信号,精度也够
GMT+8, 2024-11-19 10:38 , Processed in 0.056581 second(s), 16 queries , Gzip On.
