楼主: 咕得白
一种通过外轮自转使小转向圆心方向运动的机构求教
 楼主| 发表于 2019-2-20 14:07:32 | 显示全部楼层
☆西北光☆ 发表于 2019-2-20 14:00
没有弄明白你的工况 可能不合适
https://detail.1688.com/offer/58 ... .179.1a921dc4QNp2Yd
和这里的设备功能上相似,但是它装的是砂带,我们要求是装抛光轮
 楼主| 发表于 2019-2-20 14:09:24 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2019-2-20 14:01
猜到你进刀到位之后,大轮会继续带着小轮旋转。而且工件外径可能有大有小。
你打算一个动力机构完成?
是的,一台电机通过皮带轮带动大轮转动
这个原理类似,但是我们要求装抛光轮,这个装的是砂带
 楼主| 发表于 2019-2-20 14:18:58 | 显示全部楼层
你打算一个动力机构完成?
一个电机通过三角带带动大轮转动,大轮转动后,通过行星轮结构,外加同步带,使小轮自转,初步想法是这样,现在就差最后小轮自转的同时,通过什么结构可以使其往圆心方向运动了
留一个email,可以聊聊  发表于 2019-2-20 14:29
 楼主| 发表于 2019-2-20 14:22:19 | 显示全部楼层
没有弄明白你的工况 可能不合适
https://detail.1688.com/offer/584455932523.html?spm=b26110380.sw1688.mof001.179.1a921dc4QNp2Yd
和这里抛光机的类似,只是它们装的是砂带,我们想使用抛光轮,抛光轮可以达到很好的表面要求
发表于 2019-2-20 14:25:15 | 显示全部楼层
咕得白 发表于 2019-2-20 14:18
一个电机通过三角带带动大轮转动,大轮转动后,通过行星轮结构,外加同步带,使小轮自转,初步想法是这样 ...
一个动力源就比较麻烦
 楼主| 发表于 2019-2-20 14:27:19 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2019-2-20 14:25
一个动力源就比较麻烦
其实其它结构我们以前就用过,因该还好,就差这个了;
就是不知道我描述的清不清楚。
发表于 2019-2-20 14:28:03 | 显示全部楼层
你这个机构呢 在社区里是有个方案的 还是老外的 一个方案,然后有个社友仿制
可以搜搜,有关键字么  发表于 2019-2-20 14:33
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2019-2-20 14:38:26 | 显示全部楼层
2207824141@qq.com
 楼主| 发表于 2019-2-20 14:39:10 | 显示全部楼层
是啊,怎么可以找到?
搞那么复杂的机械运动,还不如装多几个电机。
GMT+8, 2024-11-19 12:22 , Processed in 0.060454 second(s), 21 queries , Gzip On.
