查看: 5194|回复: 18
一个负载用三个电机驱动是否可行----请教
发表于 2008-11-20 10:30:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个负载用三个电机驱动是否可行
具体为一个大齿轮用三个电机电机减速机小齿轮带动
问题是三个点击是否存在不同步(有的超负荷有的不出力),有什么好方法解决
发表于 2008-11-20 12:03:55 | 显示全部楼层
用反向平衡杆联结在一起就可以了,找一个参考图看看就行。
发表于 2008-11-20 13:01:04 | 显示全部楼层
不知电机是用什么驱动的?如果是变频或伺服可这样:
主电机用速度控制,两个从电机用力矩控制,保证出力平衡,但最好直接用模拟量直控,这样响应速度最快,从电机的增益要调得比主电机高。这种方式适合刚性连接,楼主说的算这种情况。
发表于 2008-11-20 14:40:18 | 显示全部楼层
我想用3个一样的直接带动是可以的,就算受载不均横,也不会太大,
 楼主| 发表于 2008-11-21 09:46:33 | 显示全部楼层
回复 2# 过街蛤蟆 的帖子
反向平衡杆是什么机构能够详细解释一下
 楼主| 发表于 2008-11-21 09:50:30 | 显示全部楼层
回复 3# 螺旋线 的帖子
我在是应用中就是使用变频器,但出现启动时,有齿轮咬合声,实测电机温度,一个较高。
发表于 2008-11-21 10:05:54 | 显示全部楼层
平衡杆是一种悬挂系统,大型传动系统,往往都是多台电机带动一个大的负载,平衡杆就可以动态平衡负载力矩,
原理书上有,不多说,简单说一下如何动作,
电机带动齿轮轴,传动大齿轮,大齿轮对电机有一个反力矩,这个反力矩需要平衡掉,否则传动无法实现,平衡这种反力可以将电机固定到基础上,也可以用电机之间的反力自己平衡,比如两个电机,进行自身平衡,就不要挂在基础上,当用杆件平衡的时候,其作用力和反作用力是相等的,这样就平衡了多电机力矩不同的问题,
用多电机变频调速是一种电气方式的控制,其精度在理论上是小于平衡杆的,
了解具体结构,看机械类书册,有详细讲解,
平衡杆,经典,记号  发表于 2011-6-22 14:40
 楼主| 发表于 2008-11-21 10:47:45 | 显示全部楼层
回复 7# 过街蛤蟆 的帖子
谢谢指点,我已明白了基本的原理,但具体结构在那本手册上有呢?你就好人做到底
发表于 2008-11-21 11:07:58 | 显示全部楼层
就是《机械设计手册》的第三卷第15篇就有论述,要看专业的东西,看轧钢设备的书中论述转炉驱动的就可以了,
 楼主| 发表于 2008-11-21 11:17:20 | 显示全部楼层
十分感谢,看看有问题再请教
GMT+8, 2025-2-23 22:29 , Processed in 0.065337 second(s), 16 queries , Gzip On.
