查看: 1868|回复: 5
三轴工业机械臂的大臂采用什么样的筋板结构比较好?
发表于 2019-2-19 14:43:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目要设计一台三轴机械臂,其中大臂长1.2m,准备设计成类似于工字梁形式,但是仿真发现刚度较差,想着在工字梁结构的基础上再填充一些筋板,应该怎么添加筋比较好呢?各路大神能不能提供一些案例让我参考一下?
发表于 2019-2-19 15:14:15 | 显示全部楼层
楼主的CAE结构仿真是哪个软件做的?无论是ANSYS,还是HyperWorks,在仿真功能里面都有拓扑运算,帮助你设计出哪个地方增加筋合理。
但楼主设计加强筋结构要注意!有时为了结构需要,宁可增加加强筋的数量,而不增加其壁厚。
发表于 2019-2-19 16:11:17 | 显示全部楼层
主要是增加辛强度。
 楼主| 发表于 2019-2-19 16:13:23 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-2-19 15:14
楼主的CAE结构仿真是哪个软件做的?无论是ANSYS,还是HyperWorks,在仿真功能里面都有拓扑运算,帮助你设计 ...
我的仿真是用SolidWorks做的,那我换ANSYS试一下你说的功能吧,谢谢你~
 楼主| 发表于 2019-2-19 16:14:24 | 显示全部楼层
前景钱 发表于 2019-2-19 16:11
主要是增加辛强度。
“辛强度”是什么意思……?
发表于 2019-2-25 11:24:32 | 显示全部楼层
增加强度
GMT+8, 2024-11-19 12:40 , Processed in 0.051275 second(s), 15 queries , Gzip On.
