查看: 8564|回复: 16
有哪位大神知道板厚和开孔大小的联系吗?
发表于 2019-2-18 12:07:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如10的板厚开孔是不是应该有个区间比如可以开M8-M12(这是我本人设想),具体查了下机械设计手册并没有看见
/ N! Z: Z- Y4 ]
发表于 2019-2-18 12:24:11 | 显示全部楼层
只要保证有效螺纹数就行,最小别小于3个
发表于 2019-2-18 13:04:14 | 显示全部楼层
楼上正解
发表于 2019-2-18 13:08:19 | 显示全部楼层
这个确实机械手册上没有,因为螺栓孔的受力是千差万别的,不同行业的螺栓选择也是完全不一样的,只能凭经验
发表于 2019-2-18 13:31:57 | 显示全部楼层
这个?
 楼主| 发表于 2019-2-18 13:42:58 | 显示全部楼层
忘情魚 发表于 2019-2-18 13:31- g5 w; X+ t8 s' B, M. {3 v
这个?
! N, N, P, |( M" z( a这个并不是孔大小和板厚度的关系呐兄弟
9 d' B! _! L9 l( J: h/ i
 楼主| 发表于 2019-2-18 13:45:07 | 显示全部楼层
我意思是10的版后可以用M8-M12的螺栓,就是说可以开10-14的孔大小,并不是开螺纹孔的意思
发表于 2019-2-18 13:47:52 | 显示全部楼层
独霸求败 发表于 2019-2-18 13:45
8 l1 h! }" c" v& A- Y& ]( i我意思是10的版后可以用M8-M12的螺栓,就是说可以开10-14的孔大小,并不是开螺纹孔的意思
4 R2 g4 F$ J# s那随意* w5 m, ~. K3 a3 _  T2 f
发表于 2019-2-18 13:48:17 | 显示全部楼层
没什么关系吧。楼上说了,螺纹圈数不小于3圈。至于选M几的螺钉,得校核一下
发表于 2019-2-18 14:44:58 | 显示全部楼层
https://wenku.baidu.com/view/08190fdad05abe23482fb4daa58da0116c171fcd
GMT+8, 2025-4-29 08:05 , Processed in 0.067647 second(s), 16 queries , Gzip On.
