查看: 3518|回复: 15
跪求前辈给小弟指导一下(关于电机选型)
发表于 2019-2-18 12:02:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位前辈、高手这个该怎么计算呢
见图片描述
见图片描述
连杆滑块模型
连杆滑块模型
发表于 2019-2-18 12:52:59 | 显示全部楼层
600r/min   可以用步进电机
没有详细算,大概估计 80步进就可以
发表于 2019-2-18 12:55:49 | 显示全部楼层
看到‘跪求’二字,可以不予理睬
发表于 2019-2-18 13:06:53 | 显示全部楼层
功率=F*V,最大拉力,最大速度,留点余量就行吧
发表于 2019-2-18 13:16:56 | 显示全部楼层
步进电机最大速度600转/秒。实际超过300转/就容易丢转了。即输出脉冲与执行脉冲有差异。所以不建议用步进电机,考虑用伺服电机,力量大小就需要你去算了。
 楼主| 发表于 2019-2-18 13:26:58 | 显示全部楼层
yien 发表于 2019-2-18 12:52
600r/min   可以用步进电机
没有详细算,大概估计 80步进就可以
谢谢
 楼主| 发表于 2019-2-18 13:32:59 | 显示全部楼层
843702845 发表于 2019-2-18 13:16
步进电机最大速度600转/秒。实际超过300转/就容易丢转了。即输出脉冲与执行脉冲有差异。所以不建议用步进电 ...
请问这个该怎么计算呢?能详细计算一下吗谢谢
 楼主| 发表于 2019-2-18 13:34:11 | 显示全部楼层
这种不是应该用转动惯量、转矩这类的来计算吗?
发表于 2019-2-18 13:48:44 | 显示全部楼层
你需要的功率/系统效率*1.2系数=电机功率,可以分配转速和转矩,一个意思
发表于 2019-2-18 15:19:14 | 显示全部楼层
是个偏心机构吧
GMT+8, 2024-11-28 00:34 , Processed in 0.058907 second(s), 19 queries , Gzip On.
