楼主: 非法用户
远距离的同轴孔如何设计和加工?
发表于 2019-2-17 21:58:46 | 显示全部楼层
20MPa的压力壁厚2mm有点太薄了吧,你这么大的管子是无缝的还是焊接的?不一定承受的住
你这个支耳如果仅仅作为旋转支撑,没必要0.05的同轴度那么高。
如果不怕花钱,车两个大环内径400,外径420,然后打旋转孔,然后套到管子外部配焊
发表于 2019-2-18 08:06:37 | 显示全部楼层
做一跟工装,尺寸与你绿色板一致,支耳套在上面再与钢管焊接,拆除工装装上你的绿色板就可以了
发表于 2019-2-18 08:33:32 | 显示全部楼层
支铰孔下加弧板,配制实焊孔。
发表于 2019-2-18 09:20:29 | 显示全部楼层
同轴度0.05,真的有必要这么高吗?
发表于 2019-2-18 09:32:52 | 显示全部楼层
加个圆环的箍在管外 ,点焊固定
发表于 2019-2-18 09:39:01 | 显示全部楼层
可以点焊配作。
发表于 2019-2-18 10:18:29 | 显示全部楼层
说说是做啥用的啊,可能设计问题。1米间隔同轴0.05...别说焊接了,同一个实体上加工这俩孔差一点的床子估计都保证不了
发表于 2019-2-18 10:28:50 | 显示全部楼层
另外随便百度了下,随便十几Mpa的压力容器的壁厚都要几十毫米了。你这20Mpa壁厚2mm..是要变武器吗
发表于 2019-2-18 10:29:04 | 显示全部楼层
20MPa?2mm?Are u sure?
发表于 2019-2-18 10:36:52 | 显示全部楼层
绿板要没旋转精度,只需做轴做细即可。支耳即使错差1mm,只要轴穿过能旋转即可。有些设计,是人为增加难度。
GMT+8, 2024-11-19 10:27 , Processed in 0.055444 second(s), 15 queries , Gzip On.
