楼主: 韩寒11
机床出厂前确实需要做切槽实验的
 楼主| 发表于 2019-2-20 19:46:13 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2019-2-20 08:239 i$ X! m- s$ d+ D5 a) o
不知楼主具体是哪一行的?对机床:如如车床、磨床等,尤其是数控机床,如:数控车、数控铣、加工中心了解到 ...
1 ^2 \  z- E5 `8 j3 i
数车、数铣、数控车削中心都可以的,一般的 工件都可以试着研究一下
 楼主| 发表于 2019-2-20 19:47:25 | 显示全部楼层
狙击手 发表于 2019-2-20 17:47
0 [4 D. J  J* H% N0 t* o这也许就是我常说的系统刚性的表现之一吧。
8 X* P4 y5 `! A3 h& k) e" k
因为是比较高端的机床,所以,刚性应该是不错的,没怀疑过刚性,现在倒是怀疑主轴装配
* Y3 f8 a& X$ [
主轴装的不好,也是系统刚问题  详情 回复 发表于 2019-2-20 20:55
发表于 2019-2-20 20:55:27 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2019-2-20 19:47
$ Z" f6 E. I# `0 o% |因为是比较高端的机床,所以,刚性应该是不错的,没怀疑过刚性,现在倒是怀疑主轴装配
8 z, p5 C, z( l3 g+ w3 f- b0 P
主轴装的不好,也是系统刚问题
9 e) j; Q, H5 D1 W3 C4 Q" g' L
发表于 2019-2-21 09:31:24 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2019-2-17 17:52  S( ?6 Y& m1 x% z  a
1.你这个材质没给,进给也没说& T$ P) p* o$ W
2.你这个刀的方向是不是安装反了,这个方向,铁屑就在刀的上面,反过来铁销 ...
% H. M. I" c) p( x; t( ~$ H& O
我也在纳闷,现在都是扣式刀座,我没看明白刀具的方向。- u7 M3 G! u, g# h8 a- x* c
 楼主| 发表于 2019-2-21 12:18:49 | 显示全部楼层
Venerealulcer 发表于 2019-2-21 09:31( Q+ u' K* p8 p  L8 e/ C2 n" m. y, ]  J
+ `4 A4 X- Z. D. d( G% Z0 b: M
垂直于工件轴线
. D( [% d. S" P1 ?# D$ }1 p
发表于 2019-2-22 10:58:40 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2019-2-20 19:43
3 E) J6 i8 K1 h' F切槽实验有没有
& g3 g. r+ H* H# t/ [1 w
切槽好像没有测试,主要是外圆面
# R/ K. ^1 B# V$ L9 l+ e
 楼主| 发表于 2019-2-22 12:21:55 | 显示全部楼层
811359242 发表于 2019-2-22 10:582 i5 r- f  d' d% F' d3 |! G+ i
切槽好像没有测试,主要是外圆面
8 U1 g! ~! ~8 @, i% ], `3 ~
做机床的厂家,外圆面的跳动,尺寸精度等都是必须检测的项目
$ ]5 R7 W' J/ q) G) D- b. \+ z
发表于 2019-4-10 15:21:52 | 显示全部楼层
是不是刀尖高度不对
7 a. Z# h  ^) }. M( P0 h! ^3 v
 楼主| 发表于 2019-4-10 16:18:53 | 显示全部楼层
小马逐日而行 发表于 2019-4-10 15:21
  y1 A0 u2 g* d+ L- x是不是刀尖高度不对
& o3 m5 ^0 `$ s: |( l# C% Q% e6 @) h刀高已经测量过,没有问题,基本可以判定是主轴的问题了3 G) }2 ]4 j% b2 G: w$ A3 f% _
发表于 2019-4-26 10:53:30 | 显示全部楼层
动平衡做过么
GMT+8, 2025-2-24 06:05 , Processed in 0.061939 second(s), 18 queries , Gzip On.
