楼主: 韩寒11
机床出厂前确实需要做切槽实验的
发表于 2019-2-18 09:20:39 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2019-2-17 19:11
/ w4 _: T) h8 E# p企业追求高效无可厚非,但是高品质的机床在出厂前确实应该多做一些验证
+ L8 i  T1 E/ w  w; v" {6 F( p0 n我所经历的几家机床公司确实都在按照国家标准要求进行公司自身的出厂精度验收,而且要写入合同的。6 j3 O$ q( p* ]0 d
立式加工中心一般要做的检验
) Q( D9 F/ l2 l% s: R1 C( NGB9061/GB21012 技术条件0 Y# H( T! K9 n1 p
GB18400.2 几何精度检验、GB18400.4 定位精度检验和GB18400.7试件精度检验。
. e6 @/ y9 l' |* Q6 r& P1 p" |
4 p9 k/ [4 {' ?$ k8 j6 c看了下车床,需要按照GB/T 16462.6 进行试件精度检验,
" b$ }4 S7 `/ A, a8 B- ~& m: ^6 O2 X9 M# n6 U
发表于 2019-2-18 09:39:36 | 显示全部楼层
这个应该是正常的吧
 楼主| 发表于 2019-2-18 13:07:07 | 显示全部楼层
kaixuan0808 发表于 2019-2-18 09:20
( g% F! R1 h9 b7 P* M' i  B# m. S我所经历的几家机床公司确实都在按照国家标准要求进行公司自身的出厂精度验收,而且要写入合同的。
  e8 t% T: d5 ^* `$ @( A( [1 `立式 ...
8 z7 g! R4 R& z8 n4 w: @有些机床厂家出于成本的考虑,能省一步是一步,这样做是不对的& g0 T, F$ A2 _% J
 楼主| 发表于 2019-2-18 13:08:33 | 显示全部楼层
前景钱 发表于 2019-2-18 09:39
0 j9 ^& u5 G1 G, M: C$ F这个应该是正常的吧
( `" j9 [& R9 E' X6 T+ t& v7 a
不正常,没有对比就没有伤害,如果没有其它机床加工时的比较,还真不好说,但是现在一比较,结果就出来了
6 z: r! X; A, k& N
 楼主| 发表于 2019-2-18 13:10:28 | 显示全部楼层
zmztx 发表于 2019-2-17 19:48
; q0 u3 G' w' z, ?$ V, @可以查机床检验标准: T2 J% S4 w- ]) V
记得车床(或者铣床)检验标准是18项。其中有一项是切削试验,是斜面,主要检查是否能 ...
0 T: K/ G& e( ~* x3 L
有些机床厂家出于成本的考虑,是会取消这些检验的
 楼主| 发表于 2019-2-18 13:13:23 | 显示全部楼层
劲松666 发表于 2019-2-17 21:22. [) ^  h" A" w9 ?% K% \
主轴打表看看间隙如何?主要看看轴向间隙如何。
- V% p6 l( k. B( r2 [轴向间隙如何打表,看窜动量吗?还是看主轴端跳
$ L$ G) z% J) u3 ^
 楼主| 发表于 2019-2-18 13:14:47 | 显示全部楼层
风刃 发表于 2019-2-18 08:157 U+ O6 l5 D' F
机床设备起码有出厂合格证明书,装配起码也应该有主要部件精度检验记录。不过这个切削强度检验做的还真不多 ...
' g1 U6 A7 o0 \& {- Z$ @* t4 ?; L出厂合格证一般都有位置精度,定位精度的检测,切槽实验检测一般没见过
7 i( q) [: ~" I2 Z) J: j/ ?
发表于 2019-2-18 14:37:34 | 显示全部楼层
你的刀头是崩掉了?车床出厂前好像没有切割这个项目。
发表于 2019-2-18 14:43:31 | 显示全部楼层
请不要拿国标检验小作坊和山寨货。
发表于 2019-2-18 15:11:51 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2019-2-18 13:08# t! W1 I8 y1 E- T# U9 O$ k& A
不正常,没有对比就没有伤害,如果没有其它机床加工时的比较,还真不好说,但是现在一比较,结果就出来了 ...
! _1 H" S4 ]% x' X9 I- {) S
机床做为母机,必须经经过检测的。! `" @& S/ |, l3 I" ^& @
GMT+8, 2025-2-24 05:30 , Processed in 0.071623 second(s), 14 queries , Gzip On.
