查看: 6732|回复: 16
笔记本内存加大到12G后,SolidWorks编辑装配体特别卡
发表于 2019-2-16 23:28:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
戴尔笔记本原先内存为8G,后来加大了4G内存,内存加完后,SolidWorks大型模型不再出现了内存值低的警告。  X0 s7 O* H  n7 b% C0 f
但是在大型装配体模式下,我画了一个1700×500的长方形,然后拉伸切除,深度达600,这个时候就卡在了拉伸切除运行中,鼠标不停转悠都快等了12分钟,才运行下去
+ V0 r; o# [. C0 ~之前没有装4G内存的时候 在大型装配体模式下有点小慢 加4G内存后反倒是慢了呢?
) g7 d( R3 f* u& R6 H以下是我的戴尔笔记本全部配置6 e; K% I  ]2 N- P0 l
谢谢!
- t; S1 N1 i8 w1 _; F) ^7 U- K- G8 q3 `  ^& _
& g" r( u4 ?0 j* Y6 q8 X
发表于 2019-2-17 08:17:25 | 显示全部楼层
增加内存,检索时间加长,不知是不是这个原因
发表于 2019-2-17 08:36:35 | 显示全部楼层
加2根一样大的内存好一点吧
发表于 2019-2-17 11:22:43 | 显示全部楼层
这玩意吃显卡的吧?图形编辑都是显卡在计算。
 楼主| 发表于 2019-2-17 11:25:31 | 显示全部楼层
Venerealulcer 发表于 2019-2-17 11:22
2 K7 g/ Z; \+ }, h( B+ V8 t7 z这玩意吃显卡的吧?图形编辑都是显卡在计算。
2 A: ~$ j! z& w- N加4G内存前并不那样的卡
发表于 2019-2-17 11:37:27 | 显示全部楼层
跟硬件没关系,软件问题
 楼主| 发表于 2019-2-17 12:44:10 | 显示全部楼层
怕瓦落地2011 发表于 2019-2-17 11:37! y) g* Q5 {" g9 ~' y9 Z' Q% u7 x3 S( |
跟硬件没关系,软件问题
- A1 @; [: H* i! E0 z) d/ r怎么调整呢?( c* P( z6 c' e9 t  @7 G
谢谢!
& d+ f4 }9 V$ v
发表于 2019-2-17 13:57:56 | 显示全部楼层
不会吧,挖个孔都卡,如果是做螺纹,估计卡成狗。不做螺纹的情况下,我的台式机R200显卡,都可以1000个零件没有丝毫卡顿,但是有2个梯形牙的情况下,一百个零件就卡。
 楼主| 发表于 2019-2-17 14:35:37 | 显示全部楼层
okmeiyou 发表于 2019-2-17 13:573 C# L* m0 p4 d. ?$ w3 b
不会吧,挖个孔都卡,如果是做螺纹,估计卡成狗。不做螺纹的情况下,我的台式机R200显卡,都可以1000个零件 ...
7 Y& {3 }- O# R: O# c8 M7 ]( l
我是在大型装配体模式下 切槽很卡
" }6 \. _' u. `! Z' I( z) F( q
发表于 2019-2-17 16:15:54 | 显示全部楼层
在装配图里边修改零件吗 ,我一般是引用装配的关系画草图定位,然后再打开零件图,把约束删除,添加跟装配体无关的约束,
: x; c* \4 W* N1 p- T1 Y做特征,,这样的好处是,改起来不会牵一发动全身。# q& H: Y1 c% R# {( U% Z
如果是零件不多,标准化产品,直接装配体+参数一条龙设计,改起来的确爽。
GMT+8, 2024-11-18 14:49 , Processed in 0.056679 second(s), 17 queries , Gzip On.
