查看: 3180|回复: 8
表面处理相关问题
发表于 2019-2-16 16:15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近加工件表面处理出错,材料是45号钢,本应表面渗氮的,结果改成镀镍了
+ m* T  ^  `/ c9 j6 k怎么处理?' g8 Z/ d$ M6 D2 D& X
能直接渗氮吗?还是需要将镍层去掉先?/ C7 f4 W/ f' O6 T1 S/ m4 Q
发表于 2019-2-16 16:29:59 | 显示全部楼层
先去掉镀层吧
发表于 2019-2-16 17:17:02 | 显示全部楼层
可能要酸洗 吧
发表于 2019-2-16 17:17:24 | 显示全部楼层
先去除镀层,一般来说电镀层会影响渗氮效果,有些零件会用电镀作为非渗氮部位的隔绝层
发表于 2019-2-16 19:51:43 | 显示全部楼层
化学材料遇到热可能会出现反应的,最好是把镍层去掉,然后再做热处理
发表于 2019-2-16 21:26:28 | 显示全部楼层
需要去掉镀层。渗氮需要渗到钢制零件表面,而镀镍后零件表面被镀层隔离了。
发表于 2019-2-17 09:03:29 | 显示全部楼层
去掉在做吧
发表于 2019-2-17 17:20:16 | 显示全部楼层
要剥镀层没余量了废了。
 楼主| 发表于 2019-2-21 12:01:13 | 显示全部楼层
确实需要去掉镀层,学习了,感谢各位
GMT+8, 2025-2-24 07:53 , Processed in 0.099855 second(s), 14 queries , Gzip On.
