查看: 11913|回复: 13
请教大神,solidworks结构件画铝型材出现这种没对齐怎么解决
发表于 2019-2-15 19:04:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,为什么会出现没对齐的情况,求大神赐教
发表于 2019-2-15 20:01:37 | 显示全部楼层
建模没必要那么严谨吧
发表于 2019-2-15 20:09:47 | 显示全部楼层
差多少加长点不就好了
发表于 2019-2-15 22:37:40 | 显示全部楼层
能不能通过拉伸,切除补齐?
发表于 2019-2-16 09:04:05 | 显示全部楼层
用哪个命令画的,用焊件画的话就是3D草图的问题
发表于 2019-2-16 09:28:59 | 显示全部楼层
直接生成以后这种问题很正常,拿延伸切除功能修一下就行了
发表于 2019-2-16 09:42:39 | 显示全部楼层
测量一下间距和型材的长度,可能是视觉的问题。不是的话修剪拉伸一下就好了。
 楼主| 发表于 2019-2-16 15:39:09 | 显示全部楼层
裁剪后补上了这点缝隙但是尺寸就不对了,这个是有一点点错位了
 楼主| 发表于 2019-2-16 15:41:02 | 显示全部楼层
有可能,不过我也懒得改草图了。标注上正确尺寸不管了。。。
 楼主| 发表于 2019-2-16 15:43:15 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-2-15 22:37
能不能通过拉伸,切除补齐?
可以裁剪补上,不过这个是有一点点错位了,补上还是不对。我把工程图尺寸标正确不管了。。。
GMT+8, 2025-4-24 21:45 , Processed in 0.064020 second(s), 18 queries , Gzip On.
