查看: 5689|回复: 9
寻有经验的机械设计师设计一个3自由度小型升降台
发表于 2019-2-15 17:40:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计需求:
$ I& @( V& D" ~+ w" A4 f
自由度1:整体可遥控升降200mm
自由度2:顶部可遥控倾斜±30°
自由度3:顶部在与自由度2成直角的另一个方向,可遥控倾斜±30°
(自由度2和自由度3叠加后,让平台顶部能在一个锥形范围内任意倾斜)
平台底部尺寸:50mm*50mm
平台顶部尺寸:50mm*50mm
1 i1 `4 y4 B! F: W! d1 W; o
整体重量:包括所有机械部件、外购电机、推杆等总重量控制在2.5kg以内(不含电池重量)。此升降台对重量非常敏感,设计时需要优先选用各类轻型材料。
负载能力:顶部可承受负载8kg,负载尺寸280mm*230mm*270mm
升降速度:不低于5mm/s
使用角度:平台可以在垂直状态下、倾斜45°状态下工作。且在水平放置时不会损坏
设计要求:出三维模型,所有外购机械部件和电机选型(平台采用电池供电,电机优先选用直流24V供电),电气和遥控部分不用设计
1 v+ y& X/ G; u7 ~) D
详细请联系QQ 156472952
/ ]" R( S' d( X( ?3 l% H$ C
发表于 2019-2-16 09:45:23 | 显示全部楼层
难度在于2.5kg
谢谢钟老师关注  发表于 2019-2-18 10:31
发表于 2019-2-16 11:29:05 | 显示全部楼层
自动机 发表于 2019-2-16 09:45
: a# }, Q+ y, v难度在于2.5kg
% g+ U) R- ^. S2 b并且还要能承受8KG的负载
/ q  f2 Z! t5 t6 l: w0 h
谢谢关注  发表于 2019-2-18 10:32
发表于 2019-2-17 22:41:46 | 显示全部楼层
参考六自由度机床
谢谢给建议  发表于 2019-2-18 10:36
发表于 2019-2-18 00:06:12 | 显示全部楼层
我可以试试,加你QQ
加我QQ详细聊  发表于 2019-2-18 10:37
发表于 2019-9-9 22:33:35 | 显示全部楼层
并联机器人
回复 支持 1 反对 1
GMT+8, 2025-4-4 19:16 , Processed in 0.060807 second(s), 15 queries , Gzip On.
