楼主: asdd3e
请问如图这款零件工艺是排的呢
发表于 2019-2-15 15:18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
45号材质,一共12件。希望能从装夹起能说详细点
发表于 2019-2-15 15:23:15 | 显示全部楼层
割俩次,铣一刀,打孔,完毕。个人认为,因为忙
发表于 2019-2-15 15:38:42 | 显示全部楼层
选用45厚板材,线切割加工外形,上加工中心,一序加工基准A底面,二序压紧地面加工另一面,包括打孔
发表于 2019-2-15 16:15:01 | 显示全部楼层
首先你要说你厂里有什么设备,因为这个零件单靠加工中心也可以做
 楼主| 发表于 2019-2-15 16:33:25 | 显示全部楼层
|loveskycc发表于 02-15 16:15首先你要说你厂里有什么设备,因为这个零件单靠加工中心也可以做
我是做设计的,画出来外包给供应商做的
 楼主| 发表于 2019-2-15 19:52:18 | 显示全部楼层
|韩寒11发表于 02-15 15:38选用45厚板材,线切割加工外形,上加工中心,一序加工基准A底面,二序压紧地面加工另一面,包括打孔
请问是直接切割成型只有两个精度要求面留余量就行吗
 楼主| 发表于 2019-2-15 20:04:58 | 显示全部楼层
|xuzhuodage发表于 02-15 15:23<font color="Red">割俩次,铣一刀,打孔,完毕。个人认为,因为忙</font>
请问线割的话对比直接铣出来有什么优势呢
发表于 2019-2-15 20:17:21 | 显示全部楼层
可以焊接吗、否则成本有点高
发表于 2019-2-16 08:53:09 | 显示全部楼层
asdd3e 发表于 2019-2-15 20:04
) g9 w; f- `5 Q* _* ?( [( I请问线割的话对比直接铣出来有什么优势呢
6 G+ Q, @, D  w5 j9 t
因为数量不多不方便直接铸造出来毛胚去加工,所以用整块料,因为线切割可以直接切割一块料留加工余量,如果铣的话,整块料铣下来需要的时间太长,不经济。。。
3 r, _, e: u- n6 E
发表于 2019-2-16 19:40:25 | 显示全部楼层
asdd3e 发表于 2019-2-15 19:52
1 R* N/ O- [2 u% W% C& j请问是直接切割成型只有两个精度要求面留余量就行吗
5 K& e( c) T$ W9 S0 n
直接安装左上的视图切割就行! R3 q$ ]2 Y4 }0 A& k: k" V
GMT+8, 2024-11-29 08:54 , Processed in 0.053890 second(s), 15 queries , Gzip On.
