查看: 3532|回复: 8
变送器精度0.1-0.3%,我的10kg称重传感器精度是0.03%怎么计算出最后精度!请指教谢谢
发表于 2019-2-14 23:02:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
变送器精度0.1-0.3%,我的10kg称重传感器精度是0.03%怎么计算出最后精度!请指教谢谢  g+ p2 @+ f- o& k/ T6 o8 ^' B
; @' b) @5 }& w
发表于 2019-2-15 08:10:03 | 显示全部楼层
还缺一个最小单位。是克还是千克。
发表于 2019-2-15 08:22:32 | 显示全部楼层
量程x精度=最大允许偏差
发表于 2019-2-15 09:24:13 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-15 10:16:09 | 显示全部楼层
1.033*1.0033=1.0033 (最差情况)
: J( p9 D- q% a' B. V0 R0 u% D不过通常是将变送器和传感器安装调试后,校准才能知道精度。一般送计量院定级即可。
发表于 2023-11-28 20:51:31 | 显示全部楼层
ttyyrt 发表于 2019-2-15 10:16
+ l9 E+ p% E6 O1.033*1.0033=1.0033 (最差情况)
0 Y  k9 |7 _- Y不过通常是将变送器和传感器安装调试后,校准才能知道精度。一般送计量 ...
& Y4 K  Y3 H/ h7 p9 W. x) X6 ^
不要变送器,行不行?直接PLC?
! T* \& O- B" {7 D; \
用数字通迅就没有变送误差。  发表于 2023-12-5 15:59
发表于 2023-12-5 16:43:54 | 显示全部楼层
@LatersM “用数字通迅就没有变送误差。”
& r/ ~3 f+ K: H. d8 k. q
1 _  l+ A' {, H. X* L) J% k这是啥意思?有这样的称重传感器?
发表于 2023-12-5 18:37:10 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2023-12-5 16:43
( E9 M" A# X9 x" K1 P+ Z@LatersM “用数字通迅就没有变送误差。”5 \! n; B) g) G
6 J; y8 H) W" a) g
这是啥意思?有这样的称重传感器?
+ Z9 D" e3 E8 ]5 h, ]3 l& A" P; d% w( {( b$ a" X1 p
输出有模拟量输出,跟数字输出。! R" E2 d2 ~$ w0 U+ h: i" i
模拟量输出就会有误差。
0 m& Q2 f4 A  g1 X: R% a0 S
GMT+8, 2024-12-23 17:55 , Processed in 0.056184 second(s), 16 queries , Gzip On.
