查看: 3075|回复: 7
请问各位前辈Invnetor 做钢结构时 接头的部份怎处理?
发表于 2019-2-14 16:53:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题如题
* x! h: V4 M' z3 j3 `7 z
/ Y& O1 m$ ~/ ^0 H2 f. R3 I$ x- C我目前做到的设备很多都需要走门型架的钢结构,并搭设承轨梁, C+ G& _+ n3 E1 f/ {
所以较长遇到这问题!
  S7 B. y& @# a9 X& w9 ?, Z7 t/ q, ]/ y# l) a" i
之前都是用Creo AFX 做,但因为不熟析出图只拿来做分析受力
6 M! ^. I: R; w5 u
2 A2 c( ^0 M1 }. c! a如果要用Inventor 怎做?
2 P- y4 ]' w4 t5 [3 P! C
% }8 |4 a9 W4 {6 t$ R0 {以上0 T) }- T$ S# W4 f- S* I, C$ S
. |, x: u9 T* u7 {7 l4 q3 u
谢谢; p% h/ P. [3 s8 s* g5 u8 u! I! E, |
发表于 2019-2-14 20:06:11 | 显示全部楼层
接头的部份怎处理?【没想明白,设计表达除了如实造型还有别的可能吗?】
 楼主| 发表于 2019-2-15 13:21:07 | 显示全部楼层
如附件图 钢结构的些筋板连接,螺栓连接,柱头或柱底板
* X2 i( u8 T! J$ ^# G0 |9 b这些在inventor 中怎麽处理? 有原始资料库可以调用?' D+ q! O$ N- F- ^
发表于 2019-2-15 15:49:49 | 显示全部楼层
joelin1109 发表于 2019-2-15 13:21
8 x' A3 K, X6 ]9 p如附件图 钢结构的些筋板连接,螺栓连接,柱头或柱底板" I; C3 d  g1 g" l  r2 U. R: b- s
这些在inventor 中怎麽处理? 有原始资料库可以调用?6 N3 y4 J0 w4 G& r7 P
6 M9 F) I: |% w; x2 T: Q
8 U5 @4 C' A# k7 y$ C
发表于 2019-2-28 18:33:29 | 显示全部楼层
接头要么斜接,要么直接。
 楼主| 发表于 2019-2-28 18:37:12 | 显示全部楼层
遨游者 发表于 2019-2-28 18:338 r: k8 S  @1 _4 c
接头要么斜接,要么直接。
3 i1 o; C; J2 `& n
螺栓连接板的做法如何实现?你说的是直接焊接吧?
4 G# T& U1 O  E, ?! d* s' d
发表于 2019-2-28 18:47:50 | 显示全部楼层
joelin1109 发表于 2019-2-28 18:37
, T, `0 e0 E3 [螺栓连接板的做法如何实现?你说的是直接焊接吧?
& j7 U- p. ?/ ?% `0 H) K/ i我说的是钢结构件,端部处理用这些指令: s" u) Y: d; {& L* y) O: r
 楼主| 发表于 2019-2-28 18:50:38 | 显示全部楼层
遨游者 发表于 2019-2-28 18:47
$ z2 \; J' B8 C8 c; A" E: l- ?我说的是钢结构件,端部处理用这些指令
6 S, i) U* `; x$ s7 t* S/ l我说的是螺栓连接板, 你有解决方案吗? 有的话希望你可以分享下
/ G  H+ P$ N' \8 E3 b, c想学习学习!7 k- U8 `; ?1 }  Y9 A1 P
目前还不知怎弄才方便
) D/ N$ H/ `* {0 d9 [; v) I
GMT+8, 2025-4-6 22:26 , Processed in 0.067386 second(s), 15 queries , Gzip On.
