楼主: 风铃蔠
请教如图联轴器是铝合金吗?
发表于 2019-2-14 20:52:13 | 显示全部楼层
膜片联轴器,这东西一般都是45#或铸钢的,膜片用不锈钢。
发表于 2019-2-14 21:26:45 | 显示全部楼层
很轻?这是什么地方用的联轴器?从图片看是不是旋转编码器上用的那种小联轴器?
发表于 2019-2-14 22:32:58 | 显示全部楼层
2A12?  硬铝?
发表于 2019-2-15 08:08:36 | 显示全部楼层
风铃蔠 发表于 2019-2-14 17:24
" }* L/ k( y+ H& ?) x负载不是很大,但是电机选的比预计大了5倍有余
9 z* z9 S1 [" V/ T那可能就是铝合金的了
. N: \: N! x  N/ Z$ j3 }1 w- j+ M
发表于 2019-2-15 08:09:20 | 显示全部楼层
膜片聯軸器,適用于伺服馬達,絕大多數是鋁合金材質的。
发表于 2019-2-15 08:57:48 | 显示全部楼层
铝合金没硬度
 楼主| 发表于 2019-2-15 09:08:37 | 显示全部楼层
起个名字好纠结 发表于 2019-2-15 08:57
6 b$ t7 R; n2 H4 J3 y铝合金没硬度
& T0 X& C  `0 H$ A
感觉铝材质,应该是属于合金。很硬也很轻
* E  q) y$ [0 d+ e* j( J
 楼主| 发表于 2019-2-15 09:09:28 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-2-14 21:26
* j/ V# h/ a1 ?  m" e很轻?这是什么地方用的联轴器?从图片看是不是旋转编码器上用的那种小联轴器?
! E' |# z! G  ?' S5 E
差不多吧,直径大概30mm左右
% k' M2 s4 W/ U& P6 @# ]+ l4 P
发表于 2019-2-15 09:11:21 | 显示全部楼层
用砂轮机切铝合金当然很费劲,那是因为铝合金很粘!另外铝合金表面硬质氧化处理之后的硬度HV500左右,相当于HRC49左右,如果钢锯或者钻头不能以大切深突破氧化膜的话很难切的动,只能在表面氧化膜上打滑,白白磨损刃口,等氧化层磨穿了也切不动了。
 楼主| 发表于 2019-2-15 09:17:46 | 显示全部楼层
制造商 发表于 2019-2-15 09:11
7 V2 y8 n( Z/ K# H5 g用砂轮机切铝合金当然很费劲,那是因为铝合金很粘!另外铝合金表面硬质氧化处理之后的硬度HV500左右,相当 ...
, X( R6 ?4 Z( w& W( S你说的很对,表面就是很难切的动。只是留白了一点点。砂轮机切割到一半的时候一整个砂轮机切割片基本上已经被磨的差不多了。
GMT+8, 2025-4-7 18:06 , Processed in 0.063211 second(s), 14 queries , Gzip On.
