查看: 2636|回复: 5
求助输送链的问题
发表于 2019-2-14 15:22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我遇到个类似简单的输送立体仓储的项目,因为产品比较大,占地方,想用这种方案解决,具体的见示意图
- F; O. g6 ^9 x5 a6 G两侧长输送链条,链条输送布置如正视图所示7 K" A5 a% [% x" O
两条链中间一根横杆,横杆下挂吊篮用于装产品,单个吊篮(含产品 )设计总重1.5t,问题是横杆与链条之间怎么连接,水平位置时,有轨道托着链承受重量,竖直的位置时,就没有了……带耳的链条能承受的起这个重量吗?我没设计过这种链输送的设备,有点懵!请大家帮忙,链条与横杆怎么连接好3 o4 g, |1 j; U. y) a
$ k, c' }! N! _8 E3 b% d" U% E: z- K' p' {8 g' x
7 y# C0 O7 V0 w' n. L
发表于 2019-2-14 17:11:47 | 显示全部楼层
搜索Z型输送机,原理大约差不多吧
发表于 2019-2-14 19:02:11 | 显示全部楼层
很显然,链条要承载重1.5吨的吊篮没任何问题,只是成本问题。
 楼主| 发表于 2019-2-15 08:06:29 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2019-2-14 17:11
, b$ [( O# d/ B7 q# S& j+ M) x搜索Z型输送机,原理大约差不多吧
0 m5 X4 M; y7 v' L( _4 S$ m
还是不一样的,Z型输送的链条与链轮啮合的是固定的内侧,这个是内外侧变换,横杆与链条连接不能从链条的啮合处想办法,所以无法进行连接加强- j# ?3 v$ s7 h6 z) t3 a
 楼主| 发表于 2019-2-15 08:07:57 | 显示全部楼层
本帅 发表于 2019-2-14 19:02: P5 W* p0 q9 X# p+ t2 {6 I! B
, O. v; {* g, D  B链条承重1.5t那肯定是没问题,问题是横杆与链条连接位置的结构,保证连接处的强度能承受$ f( x% V# F, J( V* S2 q+ K1 c' m
发表于 2019-2-15 08:37:28 | 显示全部楼层
链条承重不止1.5吨啊,强度之类都是没问题的,唯一要考虑的只是成本。, w. V6 j( d- U; B
这类输送机构,链轮设计才是最重要的,建议楼主详细研究一下链轮和链条的结构。
GMT+8, 2024-11-26 01:51 , Processed in 0.056453 second(s), 17 queries , Gzip On.
