查看: 7311|回复: 17
正拟采购:买加工中心好,还是买数控镗铣床好?
发表于 2008-11-19 21:28:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我所在的企业是做阀门的,加工的工件多是体积大的铸钢件锻造件,重量少则几十公斤,多数上百公斤,重的可达一吨多,工件要在多个面上加工平面,环形排列的螺纹盲孔(NPT,UNC等美标孔)、光孔,镗内孔(直径从80毫米到400毫米不等)。目前生产基本上靠普通车床数控车床卧式镗床摇臂钻床进行,中间要多次装卸,因为工件太大要行车吊装相当费时,去年工厂花了大钱买了几台卧式加工中心回来,想把工序集中,满以为可以大大提高工效了,但一年下来发现实际使用情况远不如预想,开工利用率很低,不到30%,远低于其它机床,又只能干精加工,刀具费却是高得吓人。我们这里生产是按订单来做,小批量生产,一般一次生产数量在几件到几十件之间,用加工中心光编程调机就要一两天,有时甚至三四天,还不如普通床子。) D5 @4 t# t! J- P) {+ r# p
: M/ ?1 P# F: {$ V# t现在计划购买新设备,有哪位高人分析分析,像我们这样的情况买加工中心好还是买数控镗铣床好?
发表于 2008-11-20 08:38:08 | 显示全部楼层
你这个单批量太少了阿,工序不宜集中了阿,量大的话可以上组合机床
 楼主| 发表于 2008-11-21 12:14:19 | 显示全部楼层
虽然没有找到合适的机床,还是感谢驽马兄的回复
发表于 2008-11-21 13:46:30 | 显示全部楼层
加工中心在批量生产加工中可以显示出优势,小批量的话还不如简单的说那个设备。还要看你的精度要求!
发表于 2008-11-21 15:15:25 | 显示全部楼层
楼主公司的CNC操作员太次了,国营厂吗?走后门进去的?要换人了。
发表于 2008-11-21 19:54:53 | 显示全部楼层
买数控镗铣床好
发表于 2008-11-22 08:16:19 | 显示全部楼层
卧加就不错呀!关键是效率和人员的搭配。我们也有类似的产品。加工中心一定要利用无人化的工作时间。做好工装夹具。利用晚上进行粗加工,白天有工人的时候进行精密加工。用加工中心质量和产品的稳定性更有保证。我们厂的批量更小,都是10件以下。但我们都要求用加工中心。
发表于 2008-11-23 22:45:03 | 显示全部楼层
楼主,这确实是个难题!不过买啥设备要根据产品工艺及工人素质、加工成本而定。象铸钢件这样的毛坯件,我觉得首先得有个优秀的划线钳工,将毛坯划好线,先上普通机床粗加工。粗加工后确保毛坯的一致性。然后再上卧加就方便了。
! E+ ]8 y& H+ I! _6 H7 }数控机床首件零件调试速度主要取决于配刀的效率。你可给工人多备一些刀柄、刀具。再总结一些可提高效率的操作规范等。但是有一点是肯定的,单件加工数控机床比普通机床慢!
. j( ?' \- K. A( o0 t- W 你如果采购卧加建议带刀库,因为卧加加工复杂,所用刀具数量多。另外,刀库的价格在卧加总价中占的比重较小。既然几十万都花了,为何不再多花几万带个刀库呢!
发表于 2008-11-24 09:26:29 | 显示全部楼层
楼主,传张典型图纸上来,大家可以瞧瞧嘛!
 楼主| 发表于 2008-11-26 19:16:39 | 显示全部楼层
补充一下
! N+ s8 l6 H1 A2 p( u7 n4 [
3 Y( e# i% t8 F4 U" {* j1 N我们公司加工中心操作人员素质确是参差不齐,走不走后门的我也不好说,不过这种现象在中国很普遍,不是国企的专利,我们是民企。
8 H5 [! ?0 O6 ]6 K5 F$ B- x
2 x3 A  L8 n. f" `) r" b$ C2 E+ R现有的加工中心是韩国斗山的HM650、HM800,日本OKK的MDH65、MDH80,都是卧式的,配有刀库,刀具多是山特维克的。
* S+ T8 l# d; ~+ o4 v* D; S8 W
; ~6 n; G; R! y! n- E工件在上加工中心前都已划线粗加工过,现附上两图供大家参考
GMT+8, 2024-11-17 10:37 , Processed in 0.056059 second(s), 16 queries , Gzip On.
