楼主: 风铃蔠
标准气缸和薄型气缸有何区别
发表于 2019-2-14 11:20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:1、标准气缸和薄型气缸有何区别?
2 ?! i. B' H2 ^# S2、是不是就是缸径相同行程也相同,使用气源相同的相同的情况下,输出的力是没有区别的呢?' z9 B5 h" g7 E  Y) q1 W  p
   根据我这几天了解到的一些知识,他们的售价基本上薄型气缸差不多是标准气缸的50%~60%左右,而且薄型气缸使用铝型材一体加工出来的,更加的小巧,也更加美观漂亮。除了使用环境结构和尺寸的限制外,可否用薄型气缸替代标准气缸呢?他们之间还有其他哪种方面的差别呢?4 G5 T% [# I$ J# Y% \
我也是最近才开始接触气动方面,有些知识点也不知道。还望懂的朋友告诉下,多谢!
9 H- b' t5 Q7 W( B
+ U. s( S& T- F" e! h  U9 I8 p, U( u  U
发表于 2019-2-14 11:31:19 | 显示全部楼层
标准气缸 一般是符合ISO标准的,安装尺寸通用性,相比薄型气缸,更耐用,寿命更长,派生品更多;8 t3 e& B0 b/ N
薄型气缸 分两种,一是符合ISO标准的, 另一种是不符合,是企业标准; 特点是尺寸紧凑,安装空间小的地方使用; 功能与标准相同;
 楼主| 发表于 2019-2-14 11:33:44 | 显示全部楼层
易山水 发表于 2019-2-14 11:31, l- P3 ^4 p5 z, ^4 ~, n. _
" Z! [+ C1 a. M1 h; G8 i薄型气缸 ...
3 \. }; w" Z' V6 d6 f哦哦,多谢回答。
! U: X) Y9 s7 i  `: i, @8 e3 v- O
发表于 2019-2-14 13:07:09 | 显示全部楼层
还有一点:薄型气缸设计行程短,标准气缸设计行程长
 楼主| 发表于 2019-2-14 13:09:27 | 显示全部楼层
默笑沧海 发表于 2019-2-14 13:07
4 D$ g1 ?+ O- M/ Y还有一点:薄型气缸设计行程短,标准气缸设计行程长
) W+ `3 z( m' I$ H% a6 f设计行程?比如φ63X50的气缸它们的行程都是50啊?你说的是外型尺寸吗?
- x- {+ W4 {$ J- }% [/ R
发表于 2019-2-14 13:26:09 | 显示全部楼层
同样规格的缸:行程缸径是一样的,薄型缸的设计行程一般比较短,长行程的薄型缸型号基本没有或需要订做,同规格的薄型缸的价格还要稍贵于标准缸,我不知道你说的薄型缸的售价为标准缸50%~60%是哪家公司的定价。反正我没见过这种售价的,如果有这种售价的话,给个品牌,下次采购时我也去看看
发表于 2019-2-14 14:31:32 | 显示全部楼层
风铃蔠 发表于 2019-2-14 13:09
; t( v5 o/ r- ^! O: v" R/ M( Y7 |, E设计行程?比如φ63X50的气缸它们的行程都是50啊?你说的是外型尺寸吗?
: e9 k8 i1 S# J0 E
比如同样是缸径50mm的气缸,假设薄型气缸行程最长可以做到100mm,标准气缸的行程最长可以做到500mm,所以选用薄型气缸时行程不能太长。( Z9 }' p: q$ O- S9 d& t& B% _
发表于 2019-2-14 15:01:48 | 显示全部楼层
长度和大小
 楼主| 发表于 2019-2-14 15:54:52 | 显示全部楼层
仿佛是昨天 发表于 2019-2-14 13:26
4 Q, s' E1 @( s3 Z6 ]! Y; e同样规格的缸:行程缸径是一样的,薄型缸的设计行程一般比较短,长行程的薄型缸型号基本没有或需要订做,同 ...
8 y* M' Q" _6 f, T" g: w  o# d气立可,就是这个
第一个大概率假的,我司直接跟亚德客买的ACQ63x75S含税都超过150了,气力可更贵  发表于 2022-10-11 16:56
发表于 2019-2-14 16:00:03 | 显示全部楼层
标准气缸比薄型气缸便宜一些,但薄型气缸外形节省空间,通常工装夹具使用的更多一些。
GMT+8, 2025-4-29 07:42 , Processed in 0.065089 second(s), 17 queries , Gzip On.
