查看: 5537|回复: 15
通过专利创业的问题
发表于 2019-2-13 19:18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,请教下,如何创业比较好?情况如下::
& @5 y+ G# O+ ~1 j1、有国内外领先的机械部件专利,该产品比较简单,售价预估几块到二三十块一套(国内价格),应用很广,很多项目都是批量采购;
- d& Q# n  ]9 [) s) V7 d2、除了国内销售外,希望产品出口;
' S- }9 w& N& Q+ o+ u# r' F3、本身是搞技术、技术管理的,目前还有房贷要还。
/ @* w7 c/ [" w2 g* t; D7 _% l" I1 h9 a+ m. ~
像这种情况,该如何创业比较好,请各位朋友指点,非常感谢。
/ C# a: r! W  D$ N
1 _1 k* b( G9 w8 m( c6 ~0 A
( f* @  v- S& b/ y$ k) z3 |7 n4 N8 [
/ h4 C5 i: y* z' y( x) d. X# ~5 E
补充内容 (2019-2-14 17:35):4 i! Y9 z. c1 ~) I5 D
具体请教如下问题:( W* A6 l) E. Y# Z& f- U- ^; y6 `
1、注册公司,是注册小规模还是一般纳税人?
4 T: a1 n- _7 V( o. _+ ]——产品是要出口的,而且目前工资不高、且还房贷,考虑创业初期尽量少花钱,没营收前,尽量减少税收、减少每个月的外聘财务费用;3 y* d% ?3 c# m% Y  m# s, o# ^, q
2、运作有两种...
发表于 2019-2-14 07:40:03 | 显示全部楼层
是不是考虑零件加工都分出去,装配自己搞。如果资金有困难,装配也可以包出去,但是零件加工和装配的工厂不要通气7 G6 M! l8 k4 G( H4 \
其实,建工厂不仅仅资金问题,管理也是问题
- x( a8 O. S2 _% I7 Q反正你要的是L做出东西换钱,谁做不重要,短时间不要被人山寨就可以
& ]5 g# d8 d, T" S0 _2 d3 G再有就是你能不能确定,这东西只有你一家?哪怕是有替代品,你都可能面临窘境
发表于 2019-2-14 08:16:28 | 显示全部楼层
有专利,弄出来卖,销售,你上班也可以做的吧,不一定要开公司啊
谢谢您的建议,国内少有搞的,这个产品国内还没普及,少有人知。有做的,远没我这个有优势,装配客户自己装,这边只是把装袋。量大的话,可以和客户商量,就如紧固件似的,螺母一包,垫片一包,彼此数量匹配,客户自己配上。  发表于 2019-2-14 10:26
发表于 2019-2-14 08:19:21 | 显示全部楼层
销路销路销路。
技术很有优势,可以帮客户大幅度降本、大幅度提升效率、提升品质和设备形象。客户体量巨大,但是需要跑。  发表于 2019-2-14 10:29
订单订单订单!  发表于 2019-2-14 10:19
发表于 2019-2-14 09:12:59 | 显示全部楼层
有了想法,就有办法,加油
发表于 2019-2-14 09:38:30 | 显示全部楼层
期待好的结果
 楼主| 发表于 2019-2-14 10:11:53 | 显示全部楼层
非常感谢各位支持,是原创,国内外领先,市场体量巨大,国外进口价一两百,远不如我这个,我这个成本很低,国内虽然也有,但和我这个诸多方面差异很大,原理结构也不一样。
发表于 2019-2-14 10:27:44 | 显示全部楼层
可以自己干。
 楼主| 发表于 2019-2-14 10:31:59 | 显示全部楼层
只是这么干,还请指点
发表于 2019-2-14 15:59:44 | 显示全部楼层
找客户啊,还钱回来啊,问多了都是浪费时间
GMT+8, 2025-4-30 10:37 , Processed in 0.065828 second(s), 19 queries , Gzip On.
