楼主: 小南瓜1234
轴长的公差如何选择
 楼主| 发表于 2019-2-13 17:27:09 | 显示全部楼层
是的
发表于 2019-2-13 17:51:08 | 显示全部楼层
楼上说的在两轴承间加一个套,让套顶住轴承的内圈
发表于 2019-2-13 22:26:24 | 显示全部楼层
第一加隔套,轴长等于两个轴承厚度加隔套厚度减1~2,隔套等于链轮内档加0.2~0.5。这是合理的设计
第二不加隔套,轴长等于两个轴承的厚度加链轮内档加0.5~1,如果在重载或高温下,这样的设计不牢靠
正解  发表于 2021-1-3 19:19
发表于 2019-2-13 22:32:45 | 显示全部楼层
轴承外圈随链轮转动,内圈和轴不转。右端轴端面不要和轴承端面做齐,那样有可能端面压板压在轴端面,而轴承内圈轴向定不了位。轴比轴承端面短1mm就可以。
发表于 2019-2-13 23:55:27 | 显示全部楼层
我想说的是这分明是链轮轴承分布不合理。
发表于 2019-2-14 08:38:16 | 显示全部楼层
安装轴承的位置,少了一个内衬套吧!内衬套与齿轮内凸起尺寸应该是一致的,仅供参考
 楼主| 发表于 2019-2-14 13:39:42 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-2-13 22:32
轴承外圈随链轮转动,内圈和轴不转。右端轴端面不要和轴承端面做齐,那样有可能端面压板压在轴端面,而轴承 ...
大神,现在实际上的轴长比轴承端面短0.2MM左右,链轮有不转动的情况,有什么好的解决方法吗?
估计是用的普通深沟球,螺丝压紧之后内圈向里拉导致间隙过小运转阻力过大,换成角接触轴承或者直接探出一端加个挡圈就可  发表于 2019-2-16 08:19
发表于 2019-2-14 15:25:02 | 显示全部楼层
两个轴承之间需要加隔套给轴承内圈定位,轴长要短一点,端盖才能压住轴承,不会憋死
发表于 2019-2-15 08:20:59 | 显示全部楼层
轴向有没有位移?
发表于 2019-2-15 08:29:10 | 显示全部楼层
在端面增加一个可修改高度的零件,这样方便达到需要的间隙
GMT+8, 2025-4-3 07:27 , Processed in 0.057936 second(s), 15 queries , Gzip On.
