查看: 4567|回复: 16
旋转平台
发表于 2019-2-12 10:00:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 start_00000000 于 2019-2-12 10:42 编辑 2 L) a. O) U( A; v8 `9 g
2 m5 z( @; B$ O% [$ h7 q. c
目的是气缸带动连杆使轴旋转进而让旋转平台上的工件旋转,结构图见图片,分析一下
% m5 p6 l; W* A5 \' ^1.轴旋转,可是整个轴以及平台的重力是是通过台阶压在轴承内圈上,这样能行???也就是说轴承的内圈要承受轴及平台 工件的重力,轴承不压变形了吗? 见图1里的AA处,内圈被轴的台阶牢牢的压住,承受平台重力。
1 v! l+ z2 q; [, A! Q! v9 y2. 为什么使用2个球轴承? 这种有轴向力的轴承设计为什么不是2个角接触?3.图1里面的BB处,轴是不是短了点??8 i/ a2 H; ?! L: f" t, c
4. 图2里轴承内圈和外圈之间的部分应该叫什么? 这3个能承受压力?' Z9 r  w7 K1 l) [/ y( I  f' H
' O; Y/ [0 M  m% ~/ ^1 {$ P@面壁深功    @远祥 0 K; `# U8 |+ q! L4 k* i
! X& g- z. F) s8 A6 A8 c' T& k6 X% i
/ @0 n; G( c' L. J1 C  g6 q  G" ~1 v) G$ k
& r# [7 y* X7 M" y. b; k7 @. _
发表于 2019-2-12 10:05:26 | 显示全部楼层
这个图看起来好像米思米里面的图啊。。。。
发表于 2019-2-12 10:08:02 | 显示全部楼层
话说,一个回转支承就搞定了,弄这么复杂真的有必要吗
zol
能不能上面用两个圆锥滚子轴承对装,下面还是用深沟球轴承,感觉承载要好一些  发表于 2019-2-12 11:36
便宜的回转钢片回转支撑能发个连接不?呵呵  发表于 2019-2-12 11:19
怕是没见过便宜的钢片回转支承  发表于 2019-2-12 10:40
回转支承多少钱?两个深沟球多少钱?最小的回转支承直径也是200,摩擦阻力矩比深沟球大得多。  发表于 2019-2-12 10:36
发表于 2019-2-12 10:28:30 | 显示全部楼层
1. 看你有多大的承载,深沟球轴承轴向可以承受一定的载荷,可以这样设计,满足承载条件就行;* ]- `' y9 ~6 X: x
2. 用两个是为承受倾翻力矩,深沟球常见、便宜,要求不高可以使用;+ S& t8 [* C: e* T; A; M/ N
3. 你指的那个应该是密封盖。
发表于 2019-2-12 11:12:49 | 显示全部楼层
圆锥轴承可以解决轴向受力
发表于 2019-2-12 11:13:14 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2019-2-12 10:08
4 K1 [% o$ ]; i; F话说,一个回转支承就搞定了,弄这么复杂真的有必要吗
' Z. j  u- m+ ^5 o) Y- b钢片回转支承没听过,也搜不到,倒要请教。。。
+ i% z0 J/ l/ I* @# q; s# \: S% f
发表于 2019-2-12 11:18:24 | 显示全部楼层
loplop 发表于 2019-2-12 11:13
* f* a1 e8 Z5 X& Z钢片回转支承没听过,也搜不到,倒要请教。。。
$ O9 ]0 X" ]5 H5 Z实际上是早期的回转支承,九几年时候进口设备上算是比较常见的东西,至于名字是现场工人随口起的,内部也就这么叫开了。晚点发个照片吧,移动硬盘这会儿不在身边。7 Z% J" C" S$ B* x7 `; E' D: R
& a3 y9 v( [7 ~& v% b! d7 F0 X
发表于 2019-2-12 11:20:51 | 显示全部楼层
这个主要看力多大,就用啥轴承好了!够用就行
发表于 2019-2-12 12:48:40 | 显示全部楼层
AA和BB是哪一类轴承?平台及工件给轴承的力是多大?
发表于 2019-2-12 16:55:52 | 显示全部楼层
1. 深沟球能承受轴向载荷,具体承载力可以查阅产品样本,不过如果上方转台过重,就不适宜用深沟球作为上方轴承,可以考虑角接触或推力球轴承。
* ?8 E8 Y% L$ r; N& K2 v  t9 Q2.装两个是为了承受倾翻力矩,增强稳定性,可靠性。# W5 R. d5 y1 t- G# g- r9 l
3.下方你标的连杆的地方上面应该是由个锁紧螺母的,那个短的一节就是为了能让锁紧螺母侧面与轴承内圈侧面紧贴,但是这个模型上也短了太多了。。。。
" |, u9 \4 t) P+ c: `) e* F4.你指的地方是防尘盖,比如带ZZ的轴承就是两侧金属防尘盖。防尘盖不能承受外力,很容易坏。
GMT+8, 2025-2-24 18:36 , Processed in 0.083647 second(s), 16 queries , Gzip On.
