查看: 3935|回复: 5
如何模拟机械运转情况预估
发表于 2019-2-11 19:03:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个这样的机械,由于达不到要求4 L5 J: |! u& p' z6 A" \+ S& R5 i
http://www.cmiw.cn/thread-966184-1-1.html' h2 p3 F) b7 P
请问如何用软件模拟这个机械的速度和达到的预期效果呢?$ `7 l7 ~) w  {. i2 y: G2 W6 p
请问用什么软件呢?谢谢大家。我看那论坛里软件有好多,不知道哪个适合我,祝愿大家新年快乐
发表于 2019-2-11 21:00:49 | 显示全部楼层
是不是一个空间机构,在运行中有液体流动。参考另外帖子中“旋转速度过快导致出现了离心力。降低速度或者把模具放到中间即可”
4 _+ g$ u+ N0 W+ C$ a, i1)用3DCAD,做出这个空间机构的运动模型,可以实际模拟运动状态。相类似的是空间机构检查干涉。现在常用的3D-CAD软件,如sw。proe等都能做
/ G+ W* U( D' Z) F$ A/ X5 @2)二次开发,计算出机构上一些关键点的速度,角速度。这个有点难。因为现有的CAD软件,好像没有这种功能,只好自己开发。! v! @5 U; @+ T+ b
有了这些基础功能,就能分析和模拟了
) ]$ ^, ]0 d9 G有的软件带流体力学的功能,就像有些软件带有限元软件一样。如果有,可以省掉不少的工作8 t, o' r1 g4 D& d* V
发表于 2019-2-12 09:22:00 | 显示全部楼层
毕业设计时接触过MSC的ADAMS,专门搞动力学分析,他家CAE软件很多,飞机、汽车、流体、热力分析模块都有,你看看单纯用ADAMS玩玩看,我也不精通。' [' c1 c6 V2 K. n8 G
如果单纯是动画分析,做个动画并标记好,自己分析下受力,一般3D软件也可以用了
 楼主| 发表于 2019-2-12 10:06:45 | 显示全部楼层
zmztx 发表于 2019-2-11 21:00
& W$ w  d% g; K, ^是不是一个空间机构,在运行中有液体流动。参考另外帖子中“旋转速度过快导致出现了离心力。降低速度或者把 ...
" f( E) j2 U' A# c* o感谢回复,确实感觉这个有点复杂呢' w6 Y! W1 G- I9 a4 A# @% W; z
 楼主| 发表于 2019-2-12 10:07:27 | 显示全部楼层
风刃 发表于 2019-2-12 09:22
. I4 T9 T9 \2 s3 c9 N, i  q毕业设计时接触过MSC的ADAMS,专门搞动力学分析,他家CAE软件很多,飞机、汽车、流体、热力分析模块都有, ...
5 R# e4 b1 ?: v) _
谢谢,那我试试ADAMS。感谢回复帮忙。; F- G- _( |- W! \5 z, z  I+ z6 T
发表于 2019-2-13 15:25:19 | 显示全部楼层
CAE结构分析,还是ANSYS好用,入手快,操作也方便。
GMT+8, 2025-4-29 04:35 , Processed in 0.060060 second(s), 14 queries , Gzip On.
