查看: 3881|回复: 10
大家有没有遇到过这样一种结构?
发表于 2019-2-11 17:55:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.这种结构正常的情况下是锁紧状态。如果使得关节处转动那么需要掰开某个装置。
2.这种结构越简单越好。
3.这种结构要经得起长期使用,比如一天旋转10次。
4.这个结构不能使用电磁或者电子,比如图中所示,A可以看成一个整体,在A需要调整位置时需要操作B结构的一个按键,使得A可以旋转,当A调整好位置后,B自动锁紧。
发表于 2019-2-11 19:57:22 | 显示全部楼层
可以手动松开弹簧复位的离合器,比如可以手动开启的单向离合。
发表于 2019-2-12 08:06:56 | 显示全部楼层
这不就是牙科用的口腔照明灯么。
还真的不是,哈哈  发表于 2019-2-12 09:05
厉害了,这都能看的出来  发表于 2019-2-12 09:04
发表于 2019-2-12 09:02:03 | 显示全部楼层
参考小电风扇,手动调整角度的结构就是这样的
发表于 2019-2-12 11:25:32 | 显示全部楼层
表架,易个升支臂
发表于 2019-2-13 15:23:56 | 显示全部楼层
纯机械式不好做成联动,建议A和B关节分开锁紧,靠螺纹紧固,各锁各的!
发表于 2019-2-15 09:56:11 | 显示全部楼层
我们公司用来固定千分表的 表架就可以满足要求吧!各种方向可随意调节,分3节活动手臂 旋紧手轮整体固定,底座用磁铁 手动控制开合
发表于 2019-2-16 11:24:57 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2019-5-24 21:42:58 | 显示全部楼层
看挂重的要求,可以类似台灯的结构,可以类似千分表的结构
GMT+8, 2025-4-30 21:44 , Processed in 0.060265 second(s), 19 queries , Gzip On.
